Nimajneb skrev:
Exakt,
Dom som renoverade mitt badrum avrådde
Dom kakelbutiker jag var inne hos avrådde
Dom tillverkare som jag tittade på på nätet avrådde
Den här glasblocks VD avråder [länk]
Därför vore det kul att hitta en lösning som kan fungera att skruva i.
Men VARFÖR avrådde dom?
Du får nog peka med hela handen, för jag ser ingenstans i den länkade artikeln att VD'n avråder.
2 saker.
Som det står överallt att INTE borra i glasbetong i våtutrymme
Att inte snedbelasta en glasvägg med tunga dörrar.
Jag kan tänka mig att det kan funka om man dels förankrar glasväggen i taket/väggen samt limmar på en aluminium fyrkantsprofil på glasväggen som man sedan kan skruva i.
Nimajneb skrev:
2 saker.
Men herregud, nej, självklart ska man inte borra i glaset, goes without saying... Det är verkligen helt fel. Men det utesluter ju inte att man gör en "riktigt" montering, ska man montera på längssida får det då bli via fogarna, och hur det görs beror återigen på olika saker.
Belastningen är en del av att "göra rätt". Fäster man så som jag uppfattat TS är det inga problem alls.
T
thomasx: Har du personligen fäst en glasvägg i en glasblocksvägg? Eller spånar du bara?
Paul-Staffanstorp
Tycker personligen mest det känns som spånande...
Glasdörrarna som TS skriver om (INR Victoria) skulle jag ALDRIG försökt fästa i en glasvägg då fästen sitter på förutbestämda ställen som garanterat krockar med glas och således inte ens parerar att fästa i fogarna vilket jag heller aldrig skulle fått för mig att göra med så tunga dörrar...
Thomas... Du skriver att det beror på en massa olika saker... FÖRTYDLIGA dig gärna nu... ;)
En glasvägg är en glasvägg så det kan liksom inte bero på speciellt mycket saker från fall till fall...
Känns tyvärr som mycket snack och lite verkstad i detta läget, åtminstonde så länge det inte framkommer konkreta fakta... ;)
Någon som har tips på andra liknande duschväggar, där en är fast, men som kanske är billigare eller lättare att fästa osv. ?
Inr har en liknande men som bara kostar en tredjedel av den jag nämnt tidigare. Vad är skillnaden, förutom att glaset bara är 6 mm och fästet mot väggen ser annorlunda ut?
Högt riktpris på inr men såg den för knappt 6000 på annan sida.
http://www.inr.se/sv/produkter/duschar/linc-angel-horn-dorr-vagg/
Paul-Staffanstorp
Har en känsla av att det är just designgrejen samt det tjockare glaset som gör prisskillnaden...
Den du länkar till nu är ju mer vanligt förekommande profil för fästet i väggen.
Ja visst, jag har fäst duschdörrar i glasblocksväggar, inga problem. Och det är jag inte ensam om, jag såg t.ex. att hornbach har en sådan lösning i sin utställning.
Men nej, jag kan inte här i forumet redogöra för alla tänkbara fall på hur man ska fästa alla möjliga olika dörrar i alla möjliga olika glasblocksväggar.
Enkelt kan man säga så här, de som anser att det inte går, bör inte försöka. De som är övertygade om att det går, hittar en väg. I grund och botten handlar det om att ordna infästning i vilken man kan fästa dörrens gångjärn, därtill måste man naturligtvis se till att glasblocksväggen kan bära den vikt/moment som dörren/glasväggen lastar väggen med.
Lustigt, Hornbach i Malmö var ett av företagen som sa att jag absolut inte skulle fästa dörrar i deras glasbetong. Men det kanske finns bättre glasblock uppe i Göteborg ;)
Paul-Staffanstorp skrev:
T
Förvånansvärt att du inte inser hur mycket som kan skilja. Längd, bredd, höjd, vikt, dörr, fast vägg, öppning åt ett eller två håll, montering på kortsida eller långsida, men framförallt gångjärnens utformning och gångjärnens position i förhållande till lämpliga infästningspunkter etc.etc.
Men det här böjrar bli smått löjligt, om TS har några konkreta problem ska jag gärna hjälpa honom med förslag på lösningar, men jag tänker inte sitta och hitta på en massa lösningar på hypotetiska problem bara för att nån vill bevisa att nån viss grej inte funkar. Man kan alltid hitta på "omöjliga" lösningar. Men att rent generellt påstå att det inte skulle gå att montera en glasvägg eller en glasdörr på en glasblocksvägg är bara naivt.
Ja, jag förstår att dom avrått dig från att borra i glasblocken, har ju jag också!
Såg nu att det saknar fästet i nederkant på den fasta väggen, dock ett dyrt fäste om det bara är det... kanske är sämre väggfäste också...
Metroid skrev:
Åter till mina duschdörrar... :)
Någon som kan säga vad som skiljer dessa två väggar nedan åt, mer än flera tusen kronor?
Macro Skagen Swing VS. inr Linc Angel
[länk]
[länk]
8 resp 6mm glas? kvalitet på gängjärnen?
Just den INR modellen som du nämner har jag monterat i ett par badrum som jag renoverat och den är riktigt snygg och praktisk... inget vatten alls kommer utanför i princip...
Vi valde i de lägena att lägga golvplattorna i duschzonen några mm under övriga plattor så det automatiskt bildades en liten liten nivåskillnad som dessutom hjälper till så det inte tar sig ut under dörrarna...
Det viktiga om man väljer dessa dörrar är att man har kortlat ordentligt i väggarna där de ska hängas för de är tunga ;)
Vi kommer nog göra precis så, lägga golvet i dusch några mm lägre. Hade en kille från kakelfirma här som gav samma förslag.
