Har blivit mkt intresserad av att sätta upp en duschvägg bredvid ena sidan av vårt badkar. Har främst funderat på en kaklad vägg alt glasblock.
Men nu när jag har tittat närmare så finns några problem.
Längs väggen som huvudändan av badkaret står mot går utanpåliggande rör.
Kan inte lyckas klura ut hur man skulle kunna lösa det om man väljer glasblock, annat än att bygga någon form av utfyllnad ovanför rören, där det blir ett tomrum rakt upp. Detta känns inte som ngn rolig lösning.
Ett annat problem är bristen på utrymme bredvid badkaret. 8 cm, som glasblocken jag tittat på är, är väl ungefär så mkt utrymme som kan avvaras till en duschvägg, eftersom toaletten står ganska nära.
Att kakla en måttanpassad vägg känns som en riktigt snygg lösning, men jag undrar om man kan lyckas få till en tillräckligt stabil konstruktion när den endast får bli omkring 8 cm tjock, gärna mindre.
Vilka krav ställs på väggen för att den ska orka med fix, kakel och fog på alla sidor?
Sen funderar jag på hur man ska fästa den....
De enda möjligheterna att fästa är ju i golvet, längs en vägg och eventuellt i taket, men helst vill man ju ha lite luft ovanför - för att släppa in ljus.
Sen är det ju så att badkaret går näst intill från vägg till vägg, på längden, vilket får mig att undra om ett badkarsbyte någonsin blir möjligt när det står en duschvägg på plats.
Finns det någon som har förslag på lösningar utifrån dessa förutsättningar?
Pratar vi om ett badrum i renoveringsskedet eller ett befintligt badrum som ska kompletteras?
I vilket fall, det finns lister som man sätter längst in mot väggen och sedan sätter upp glasbetongen mot. I listerna gör man hål för rören.
Vad gäller duschväggen så kan det lämpligtvis göras av en skiva av typen Lux-element. Om duschväggen fästs i golv, bakkant och tak så kan den byggas av skivan på 50 mm, vilket ger en tjocklek på ca 70 mm efter plattsättning. Om den bara fästs i golv och bakkant måste den byggas av 80 mm skiva, vilket ger en tjocklek på runt 100 mm totalt.
Det är ett badrum som ska renoveras, med kakel och klinker.
Att det finns lister visste jag, men trodde inte att det fanns så breda. Men då är det ju en helt ok lösning.
Att kakla är ju absolut mest lockande, eftersom jag anser att det skulle bli snyggast, och enligt din info så verkar det ju kunna bli bra.
Då återstår egentligen bara problemet med framtida byte av badkar.
Återstår inte ett problem om du vill eller skulle behöva ta loss fronten på badkaret? Det kanske du redan räknat med, och därför begränsat utrymmet för väggen till 8 cm.
# bror
brorzan
Haha, nej det hade jag faktiskt inte tänkt på, illa. Börjar fundera mer och mer på att ersätta vårt standardbadkar med ett mindre och kakla in det.
Känns som att det skulle öppna upp för nya möjligheter. Nackdelen är att kostnaderna börjar dra iväg mer än tänkt, eftersom detta skulle bli en budgetrenovering. Men förutsatt att man hittar ett billigt badkar kanske det inte behöver dra iväg allt för mycket. Kaklet kommer ju inte kosta så många kronor.
Tack för att du påpekade min enorma miss!:-)
Hade samma problem med utanpåliggande rör på väggen nere vid golvet men satte en halvsten (glasbetong 10x20cm) där.
För att inte vatten skulle rinna ut la jag bara en siliconsträng/sarg i öppningen.
para
Var det en lösning som var godkänd av tillverkaren? Tänker på den stora vikten som ska bäras upp.
