Har källarutrymme med panna för vattenburet värmesystem (el).
Pannan står direkt på betonggolvet, på bottenplan. Sutterränghus.
I samma utrymme får utan problem en duschkabin plats.
Nu vet jag ju att man måste följa vissa normer för våtutrymmen, om man vill kunna duscha osv.
Men man kan väl ställa upp en sluten duschkabin i utrymmet (c:a 4 meter från pannan)? Man har ju dörrarna stängda när man duschar. Dessutom leds vattnet rakt ner i befintlig golvbrunn, med slangen från kabinens avlopp.
Själva elpannan måste väl i så fall själv utgöra en risk så som den är placerad. Vatten rör sig ju i det systemet och även där kan kopplingar gå sönder och vatten läcka ut på betonggolvet.
Så varför denna hysteri om tätskikt?
Är det ändå "mot allt vett" att installera sluten duschkabin i detta utrymme?
Och i så fall varför?
Jag ser ingen anledning till varför du inte skulle kunna placera en duschkabin i detta utrymme. Hysterin handlar om att följa försäkringsbolagens krav, men för att detta ska löna sig förutsätter det ju att en olycka sker.
Och under betonggolvet finns ju inga träkonstruktioner som kan ta skada av att golvet suger upp en del vatten (om det tex blir läcka). För att det ska bli en stor skada krävs väl att hela golvet fylls med vatten och att väggarna suger upp vatten och leder det vidare till diverse träkonstruktioner?
