Svärföräldrarna behöver byta ut sin duschkabin men har ett problem. Avloppet i golvet är i det närmaste i mitten på badrummet (fråga inte hur någon tänkte där!). Därför måste duschkabinens utlopp vara i det yttre hörnet så att det finns en rimlig chans att få tillräckligt med fall på avloppet.
Har kollat runt, men hittar inga kabiner där jag själv kan bestämma vilket hörn utloppet ska hamna. Någon som har något tips??
Claes Sörmland
Borra genom duschkarets plastfront och dra ut ett vitt avloppsrör. Bara det inte går en metallram längs med nederkanten av duschkarets front.
Buford
Många nya kabiner har en flexibel plastslang som kan förlängas/förkortas.
Tack för svar. Hade hoppats att det fanns kabiner där bottenplattans avlopp kunde vara i vilket hörn som helst och att man sedan monterade väggarna och dörrar där du vill ha dem. Men det blir kanske till att borra nytt hål och plugga det ordinarie.
Varför inte bara dra en slang under kabinen till där du vill ha avloppet?
För att fallet blir otillräckligt då. Det blir ca 2 meter slang och motlut.
Höjden på kabinen ger tillräckligt fall om det är från det yttre hörnet.
Ställ kabinen på klossar?
