18 719 läst ·
8 svar
19k läst
8 svar
duschkabin med ångbastu, flipp eller flopp?
Kikar lite på duschkabiner med ångbastu och annat skoj.
hf-trading har ju ett gäng.
Men hur är dessa, vad bör man känna till. Är det rena nödlösningar? Låter dom mycket? mycket renhållningsjobb? Kvaliten?
Någon som har kabin med ångbastu och annat godis? Nöjd?
vilka funktioner vill man att den ska ha`?
Vi hade en Tylökabin med ånggenerator, när vi bodde i lägenhet, för 10 år sedan. Jag kan verkligen rekomendera dej att köpa en sån. Den kostar visserligen en slant, men när du väl sitter där inne i ångan med en kall öl......då är det inte synd om dej.
Vi köpte med "doftbehållaren", men pga att ångan "studsade" (eller hur man bäst ska beskriva det) så gjorde det att det lät för mycket, därför monterade jag bort koppen och då hade ångan fritt blås rakt in i kabinen. Jag använde även en speciell gummislang med 19 mm diam. inv. för att öka flödet av ånga, ( www.slangspecialisten.se ) mellan ånggenerator och kabin, för att sen kunna flytta kabinen när det ska städas bakom.
"Renhållningsjobb" ??? Som att hålla ren en vanlig duschkabin - ångan smutsar inte ner något.
Efter att jag bytte till en grövre ångslang med fritt blås rakt in i kabinen, blev det väldigt tyst, ett svag litet väsande - motsvarande en äggkokare.
Tylö:s kabiner håller väldigt hög kvalitet - därav priset.
Funktioner....vi hade bara en plastpall i kabinen och väggen i kabinen var full med riktbara duschstrilar. Något jag saknade var "tropiskt vattenfall", annars saknade jag inget.
En vägghängd radio och några levande ljus i badrummet räcker långt för att skapa myskänsla.
Du förstår säkert att jag starkt rekomenderar dej att investera en ångkabin - du kommer bli helnöjd!
Vi kommer att installera ångdusch när vi nu närmar oss att sätta igång med bygge av nytt hus. Har bara hört gott om ångduschar och vi har titta runt på de som finns.
Kvalitetsmässigt är Tylö outstanding och vi kommer att satsa på en Tylö Impression 130 cm - gott om plats för två personer ;-)
Verkar vara mycket lätt att sköta och hålla ren!
Sneglar lite på denna 803L. Gillar inte att jag inte kan läsa mig till fabrikatet men är väl något lömskt.
Priset är dock okej. Oroar mig för den dagen det behövs reservdelar dock.
-Lite overkill med dubbla blandare dock. Men något liknande kanske..
fast och andra sidan, om ena går sönder så har man ju den andre och inte behöver byta kabinen bara för man var snål och köpte ett skumt importfabrikat
sen är de ju modernt med två handfat idag så.. why not.. men ne de jag kollar på har bara en blandare. undra hur stönigt det är att skruva i dessa, säg när lampor går sönder osv
Det där med 2 handfat var modernt redan när jag var liten - sent 60-tal - och jag förstår än idag inte poängen.
Men att byta lampor i en kabin, tror jag inte ska vara någon rymdforskning - det måste i alla fall vara enklare än att byta instrumentbelysningen på en ny personbil.
Tylökabinerna är gjorda i plast som är anpassad för ångbad - vet inte om jag skulle våga chansa på plastkvaliteten på ett billigt importfabrikat, annat än att det är så billigt att det kan kvitta.
Fast det kanske hänger ihop med min "allergi" mot Biltema och Ullaredskvalitet - "köp 2, den ena kommer ändå snart gå sönder".
har en tylö impression 170, och jag tycker den är precis på gränsen för två. Pallarna som kommer med tycker jag är sådär bra. Det blir inte så mkt ånga vid golvet, den stiger ju uppåt. Det som är lite negativt med tylö är att takduschen är lite liten och sitter nära panelen, vi ska nog ta tag i och byta ut den mot en större platta som sitter längre ut. Jag tycker inte heller om hyllorna som kommer med, så de satte vi inte upp. Letar efter en barstol modell ute som vi kan ha i bastun istället, så man kan gå in tidigare.
Det tar ett tag för att det ska bli riktigt mycket ånga så att man kan sitta, brukar dra igång den en 10 min innan jag ska duscha.
På plussidan är en riktigt fin duschkabin med minimalt med fukt ut i badrummet, helt ok ånga när den kommer igång, att man kan ånga skjortor i den, och att man kan ha lite grundånga även när man bara ska duscha för att få det varmt och skönt.
