Vill tipsa om att om man skall beställa/köpa duschhörna med rundade dörrar, så kan det skilja mycket på hur mycket plats det blir inne i duschen, beroende på vilken modell man väljer. Detta pga formen på dörrarna.
Vid 80x80 med raka dörrar blir ju utrymmet samma, oavsett märke/modell. Men vid 80x80 rundade dörrar vill formen på dörrarna påverka hur ”trångt” det blir i duschen. Och 80x80 med rundade dörrar är ju redan i utgångspunkten en ganska liten duschhörna.
Ett exempel är Hietakari Nådendal 80x80 rund, som säljs på Bauhaus. Vi fick denna monterat i vårt attefallshus nyligen, och det är tyvärr fel märke och modell, inte den vi skulle ha, så den kommer bytas ut. Tyckte det var väldigt trångt inne i duschen, och kollade ”diagonalmåttet” (från hörn till där dörrarna möts). Och det är bara 81-82 cm, medans det för de allra flesta andra märken/modeller 80x80 är 91-92 cm. 10 cm kanske inte låter som det skall göra mycket skillnad, men eftersom dörrarna börjar ”böja” sig tidigt, så gör det klar skillnad. Nedan är bild på modellen från Bauhaus’ hemsida, och från mitt badrum. Jag tycker inte riktigt att Bauhaus-bilden (från leverantören) ger en korrekt bild… Det går inte heller att hitta någon skiss där ”diagonalmåttet” för Hietakari Nådendal framgår - men de flesta andra märken visar detta på sina skisser.
Så funderar du på att köpa denna duschhörna, passa på att se den i utställning i butik först! Hos oss kommer den som sagt bytas ut.
Skall ta ett par bilder till och lägga upp, från flera vinklar. Kan vara en missvisande bild. Men måttet från hörn till magnetlist är fortfarande minus ca 10 cm vs de flesta andra 80x80 rund. Det känns som man måste stå och luta sig bakåt i duschen…
Hittade ett omdöme från en som verkar hålla med.
Var i kontakt med Hietakari, som bekräftar att deras runda duschhörna Nådendal är mindre än andra.
”Glasen i denna modell är fullt rundade, i många fall är glasen raka en bit av vägen, efter vilket de böjer sig, vilket i sin tur leder till att måttet vid magnettätningen är snäppet längre.”
De bekräftar också diagonalmåttet: 80,8 cm (ännu kortare än vad jag hade mätt.
Fler bilder från mitt badrum:
