Hej.
Lite svår rubrik men skall försöka beskriva det.
jag har i ena hörna bara 87cm på ena väggen för sen kommer ett elemnet och på andra väggen är det gott mått.
Vad händer om jag sätter en duschhörna som är 90X90cm men sätter den 87X87cm?
Kommer dörrarna att kunna gå ihop eller kommer de inet stänga riktigt?
Jag syftar på en sån rund duschhörna som man kan vika in när man inte använder den?
Kolla de exakta måtten på just den dusch-hörna du funderar på. Att duschhörnet anges som 90x90 betyder nödvändigtvis inte att dörrarna ska fästas exakt 90cm från vägghörnet.
Vår duschhörna är justerbar mellan 85-95 cm. Det är två U-profiler som man trär i varandra.
I vårt fall var jag dock inte nöjd med 95 cm (gillar rymlighet..) utan byggde ut den ytterligare på ena sidan till 100 cm med hjälp av vitlackad aluminiumplåt.
Så det finns duschväggar som klarar din situation..
