8 211 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
duschhörna i bastun?
efter lite diskussioner med min röris om blivande bastuplaner så har han levererat den coolaste idén möjlig, duschhörna I bastun...
rummet är lite klurigt, och detta är verkligen en grymt cool lösning, speciellt som det blir som en vattenhörna för knoddsen att leka/plaska i (lite svalare nere på golvet ju)
nån som har en sån lösning? är det vettigt?
www.compactsauna.com är en finsk sida (med svensk text) som specialiserat sig på bastu i lägenheter och små badrum. De har en bastumodul med dusch i
som tar lika stor plats som ett vanligt normalstort standardbadkar.
det är ett stort badrum ;D
antar det var capella du menade, men där är ju bastu och dusch avskilda med en glasvägg...
hur det ser ut nu
http://www.easynut.com/before.jpg
planen
http://www.easynut.com/after.jpg
hur det ser ut nu
planen
Det verkar ju som om du hade ett perfekt utrymme för dusch där på skissen.
En glasdörr som skiljer bastu dusch åt bara.
En annan tanke. Det blir ju knappast avsvalkande att ha duschen i bastun eller så kyler man ner den jag vet inte hur det funkar men en balja för kidsen kanske oxå skulle passa.
Tänk bara igenom det där med glas i bastun. Om kidsen spolar iskallt vatten på insidan av glasväggen, och utsidan är säg 90-gradig, så _kan_ glas spricka. Det beror helt på vilken kvalisort på glas man väljer, ni behöver kolla med tillverkaren av glaset vad det klarar av, och välja ett som tål sådana temperaturskillnader.
/ama
/ama
I norr (då menar jag ovan bottenviken) där man, åtminstonde förr, använde bastun i huvudsak för att tvätta sig, så har jag sett flera som har dusch i bastun.
Då duschar man av sig och tvättar sig i bastun (som är av gedigen storlek) det blir ordentligt fuktigt och varmt dock.
I mitt tycke inte super-bra men jag gissar att de hade med energi besparing att göra. Kan också tänka mig att det är ett arv från förr då man hade ute-bastu, det var kallt i förrummet, man värmde vatten i aggregatet och således var det skönare och enklare att tvätta av sig i bastun.
ska du ha barna att dusch samtidigt som du bastar blir det ångbastu.
///Johan
ingen glasvägg... vare sig en tillverkare säger att det är ok så har jag sett en duschhörna explodera, och den var "ok" den också...
tanken är ju att ha lite vattenleksaker å nån balja vid / i duschen då man bastar
inte att duschen skall stå på konstant ;D
Jomenvisst, nog byggs det bastusar med dusch fortafarande här... Fördel: ingen orkar långduscha i samband med bastubad och alla väljer svalare vatten. Man kan minska värmen i duschen genom att utnyttja rummets maxiamala höjd och låta bli sänka taket.Johannabacken skrev:
Jag skall nog sätta in en dusch i bastun jag oxåLillbjorn skrev:
