Hej, jag har nyligen monterat en duschörna i mitt badrum. Den enda golvbrunnen i badrummet är nu inom duschhörnan.
Detta gör att vatten inte kan rinna till golvbrunnen vid ett eventuellt läckage vid toalett eller handfat. Jag gjorde därför två mindre hål som vattnet kan rinna genom. Hålen är placerade på lägsta punkterna på båda sidor av ramen. Dock är hålen inte tillräckligt stora för att släppa igenom allt vatten vid ett kraftigt läckage.
Min fråga är om detta är godkänt? Måste det finnas en golvbrunn utanför?
Vet någon om det finns en lösning för att kunna göra större hål? För ju större hål desto mer vatten rinner såklart ut när man duschar. Som det är nu rinner det inte ut mycket så länge man inte sprutar direkt mot dem. Man skulle haft en envägsventil eller liknande som bara släpper in vatten.
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 49 370 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 370 inlägg
Kan du beskriva lite bättre vad det är för sorts duschhörna du har köpt?
För om jag söker på det ordet hos Hornbach får jag t.ex. upp hörn bestående av två vanliga duschdörrar och det är ju inte vad du har.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 370 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 370 inlägg
Det är nog inte meningen att den skall fogas mot golvet av just denna anledning.
Antar att den har någon sorts fot i hörnet för att bära upp detta(?)
Om fallet är rätt skall det inte komma några större mängder vatten utanför vid dusch.
Det finns ingen fot eller liknande undertill. Skulle tycka det var mycket konstigt om det inte ska fogas. Fallet är tillräckligt för att vatten ska rinna till golvbrunnen, men det gör också att duschhörnan inte skulle kunna stå på golvet stabilt eftersom golvet inte är i rät vinkel med väggen.
