Hej hej,
Vi vill flytta upp badkaret till vårt nya badrum som är under byggnation och då sätta upp en duschvägg nere och använda oss av befintlig golvbrunn. Den är monterad i våtrumsmatta och sitter ca 70 cm från vägg/hörn. (Om det går så behöver vi ju bara köpa nytt "brunnslock" eftersom den var anpassad till badkarsavlopp.)
Den hamnar då ca: 20 cm innanför duschvägg (90cm).
Går det bra? För det är väl ingen skillnad på läggning av matta runt brunn gällande badkar vs dusch? Det har ju runnit mycket vatten på golvet med tanke på att vi stått och duschat i badkaret senaste fem åren?
Huset är byggt 2002 och allt är i bra standard, så en helrenovering är inte nödvändig än på några år...
Men däremot så blir det ju en del fula hål i vägg när handtag till badkar samt blandare flyttas längre upp på vägg.
Hur gör man då? Fyller hålen med våtrums silikon och sen, det blir ju inte så snyggt direkt?
Kan man sätta ny våtrumstapet över den gamla kanske, bara i duschhörnet i så fall...
Hoppas någon kan ge mig ett svar på detta!
Lisa
