6 020 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Duschdörrar med lyftgångjärn
Vi är inne på att köpa en duschhörna som enbart är fastsatt i väggen med lyftgångjärn, så att vi kan fälla in den helt när vi inte använder den.
Är det någon som har någon erfarenhet av en sådan? Blir den vinglig och är det svårt att få den att sluta tätt nere vid golvet?
Vi har en sådan i glas som är rundad.
Den känns inte ett dugg vinglig och den sluter supertätt mot golvet.
Men det beror ju även på golvets jämnhet.
Vår vägg har en gummilist längst ner och går i en skruvrörelse upp och ner. Lägsta punkten är där de går ihop, förstås.
Vi är i alla fall jättenöjda.
Dessvärre minns jag inte märket...
Vi har också en sådan rund duschhörna med klarglasdörrar, funkar utmärkt inte en droppe vatten utanför när man har duschat klart och ingen som helst känsla av instabilitet men det bästa av allt är ändå att man kan vika in dom när man inte duschar och därmed blir badrummet "hips-vips" mycket rymligare, har man sen golvvärme så är den blöta ytan torr i ett nafs
Modellen heter "Corny" och kommer från duschbyggarna.
MVH/Christina.
http://www.duschbyggarna.se/
De låter ju lovande
Var det något problem att montera dem så att dörrarna gick ihop perfekt? Jag tänkte om man inte har helt perfekt lodräta väggar.
Där nämner du en viktig sak, monteringen är superviktig för att du ska få bra resultat, ta en fackman om du är osäker, ger ju dessutom garanti på jobbet
MVH/Christina.
MVH/Christina.
