Hur tolkas säkert vatten avseende förläggning av tappvatten mot yttervägg? "Inga vattenrör får placeras i oisolerade utrymmen som t ex krypgrund eller vind. Inte heller i isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag."
Ok att förlägga så länge RIR ligger mellan isolering och skivmaterialen på yttervägg? Väggen är för övrigt ordentligt isolerad, 195+95 utanför där vattnet skulle förläggas.
T
Helst inte vattenrör i ytterväggar och särskilt i Norrland där du bor men det kan funka om du lägger rören på den varma sidan om isoleringen. Fast vissa rörisar vägrar lägga rör i ytterväggar........
Det bästa är att regla på med 70reglar. Det är vad som krävs för bockradien på pex RIR 15 eller 15. Då får du slangen garanterat på varma sidan.
