Hej, söker tips för min dusch-blandares temperaturreglage som är fast på varmt vatten efter spärren. Det går nämligen inte längre att vrida förbi spärren för att komma in på kallare temperaturer, vredet tar stopp både om jag håller in spärrknappen eller ej och försöker vrida. Se gärna filmsekvens för tydlighet.
Tips för att återställa denna funktion? Milt våld har testats, inte vågat ta i mer för risk att knäcka något.
Skruva isär den. Då märker du vad som är fel. Det kan behövas att du stänger av vattnet (eller snarare troligen så är det så).
Eftersom det bara är spärren så går den troligen att få overksam också.
Bästa svaret
Kolla på sidan av vredet, sitter nog ett litet lock som du kan pilla bort med en kniv. Lossa skruven och ta loss vredet. Du behöver inte stänga vattnet.
Inuti sitter det ett stift med en fjäder på som nog åkt på sniskan. Du även kan ta bort stiftet om du inte har kokhet vatten och ingen risk för att skålla sig
Jajjamän, löste sig. Fjädern eller knappen tror jag hade hamnat konstigt, funkar nu! Tack!
