Svärföräldrarna ville vara snälla och köpa en takdusch till nya badrummet (och det måste man vara tacksam för). Dock mätte de inte cc måttet och köpte en standard 160 cc koppling men eftersom huset är lite äldre så är utloppet 150 cc. Min fråga är nu att eftersom det ser ut som om blandaren är tillverkad cc 150 och att man satt på excenteradaptrar för att göra den cc 150, kan man plocka bort dessa och sätta på en annan typ av muttrar så man bara kan koppla rakt in i existerande utlopp?
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
vad har du för anslutningar på väggen då? Tänkte om de där är snurrbara så de passar på lite olika avstånd.
De som är cc150 har mutter i blandaren. Så det räcker inte att vrida, de behöver bytas.
Det ska väl vara en lekande mutter på blandaren på 150mm fästen? Det är så jag mins det i alla fall.
