Ska i Augusti flytta in i en lokal med övernattings möjlighet i Stockholm. Det finns bara ett problem. Ingen dusch!!-
Jag vet att det inte finns golvbrunn, men det finns toalett och draget varmvatten till ett tvättställ i lokalen, så jag vet att därifrån kan jag dra en dusch slang. Kan man på något smart sätt bygga in en dusch och låta ev. vattnet gå in till toalettbrunnen?. eller dyl. Vore hemskt tacksam för svar. :-/
Mvh Danne. W
Du får väl bygga någon sorts låda med tratt i botten som du kan sätta över toastolen. 8-)
Jo det e en klassisk dusch.. som en kompis hade med men vill inte stå och wobla .. o sen stå krokig.. och kanske vill man stå två i duschen ibland. hehe.
Funderar på att bygga en liten upphöjning, sen borra en hål i botten av handfats röret. som går in i upphöjningen (upph. = typ likn ett golv till en dusch kabin.). vad tror ni om detta. åsikter tack! :D :-/
om du inte hinner bygga så kan du köpa en sådan upphöjning. Googla på "duschkar" så hittar du kanske det du behöver. Såna duschkar är vanliga i Europa som golv i en duschkabin och dom säljs separat i Sverige också. Hur det är att koppla till tvättställavlopp vet jag ej men hittar du tillräckligt hög kar så bör det gå ;).
Lycka till!
gaia
Tack för alla tips.. funderar på att kolla in den där pumpen bara den klarar av nivån.. ska höra mig för:) annars som sagt ett duschkar kan va nåt att i så fall höja upp. Kom gärna med fler förslag.
Tack danne
det finns ju pumpar/kvarnar som man kopplar till toastolen. hinner den pumpa undan vattnet från en spolning och dessutom mala ner innehållet så lär den ju hinna pumpa vattnet från duschen också.. låter en del men det kan man kanske stå ut med?!
C
De jag har sett har en liten bufferttank, så den pumpar på ett bra tag efter en spolning och pumpar alltså inte i "realtid".
en vanlig durschkabin bredvid handfatet, så kan du dra vatten & avlopp ihopp med handfatet.
ja det är igentligen klenare än vad man sk ha, men hinner vattnet inte rinna undan så blir det ju kvar i durschkabinen.
det är ju betydligt enklare att gå på avloppet vid handfatet, än vid toaleten.
Med en wc kvarn funkar det. Kastade en sådan förra veckan.
en pump är det lättaste kolla på något lågpris varuhus kostar kanske 200 kr lätt smidigt så behöver du inte stege till duschen ;D
Byter du wc-stolen till en med bakåtanslutning, så kan du montera en böj med sidoansl. där du kan koppla in en duschkabin. Glöm inte vattenlås bara  ::)
Är det för mycket bök, så går det ju att koppla till tvättställsavloppet i nödfall
I båda fallen behöver du dock höja upp duschen, så du kan få fall på avloppet.
