Vi har ett litet problem i vårat nya hus. Vi skulle vilja sätta in en dusch på nedervåningen, men när de tidigare ägarna renoverade badrummet så tog dom bort dusch och badkar. Problemet är att golvbrunner sitter under badrumsmöbeln. Går det att sätta upp duschväggar på högersida av badrummet och skrapa bort vattnet när man är klar. Det är viss lutning på golvet (Vattnet rinner mot brunnen). Enligt skanska som har byggt badrummet så skall det inte vara något problem att duscha dirkt på.
Hur skulle ni ha gjort?
/Mvh Johan
Prova att hälla ut en hink eller två i hörnet. Då ser du hur vattnet rinner och hur lång tid det tar innan det blir "strumptorrt" på golvet.
Går det att få in en duschkabin? Då kanske man kan dra avloppet bort till brunnen och slippa blöta ner golvet.
Lycka till!
/Mvh Johan
Jag skulle inte ha gjort det.
Det är jobbigt nog att skrapa i de fritidshus etc som man duschar i där inte golvet har rätt öutning. Varje dag kommer du antagligen bli irriterad på att dina strumpor blir blöta om du går på toa, borstar tänderna etc
Jag skulle kollat på en duschkabin och dra avloppet längs med väggen, om ni inte vill bila upp och göra om allting dvs
/K
