2 038 läst ·
7 svar
7 svar
Dusch med ingång från två rum?
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Vi håller på och slipar på en planlösning. Vi vill ha en dusch i groventrén och även en dusch i badrummet som ligger intill groventrén.
En tanke vi fick var att man kanske kan sätta in en dörr till duschen från varje rum så sparar man lite utrymme och även pengar (om inte konstruktionen blir för dyr). Dörrarna får ju såklart vara mörka så man inte ser igenom!
Är det någon som har någon erfarenhet av något liknande eller som tror att det kan funka?
Det kan väl iaf bli några "situationer"...
Någon kommer in via den andra dörren som man glömde låsa...
Man har låst den andra dörren och glömmer det, sedan när någon ska in från det hållet går det inte ...
Om det är ett problem eller inte beror säkert lite på hur familjen är, en del låser väl aldrig om sig, någon gång ... andra gör det säkert jämt.
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Jo, det har du så rätt i att det kan bli lite krångel så...
Men nu var det först och främst själva konstruktionen som jag tänkte på, undrar om det är praktiskt genomförbart...
Några bekanta till oss har en kombinerad toa/dusch med ingång både från groventren och innifrån. Sedan har de även en dörr direkt från groventren in till huset (så man slipper springa egenom toan). Många dörrar blir det, men deras lösning fungerar riktigt bra, det gäller bara att komma ihåg att låsa båda dörrarna när man ska på toa.
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Ja, det kanske är bättre att ha en vanlig dörr mellan toan och groventrén. Vår tanke var alltså att duschen skulle vara förbindelsen mellan de två rummen så man skulle ha två duschdörrar och på så sätt nå duschen från båda rummen. Men det är kanske bättre att sätta en duschkabin i groventrén och en vanlig dörr mellan rummen i så fall...
Saken är alltså den att vi vill ha en dusch i groventrén för att duscha av smutsiga hundar osv. Vi som bor i huset kommer förmodligen mest att använda badrummet på övervåningen. Så de få gångerna vi ska använda duschen nere eller att eventuella gäster ska använda den, är det ju inte hela världen om man får gå in i groventrén och duscha heller
Menar du att ni tänkte kliva rakt in i själva duschen, direkt, när man går genom dörren.jenny_nilsson83 skrev:
Isåfall kan det säkert bli lite lurigt att hitta någon lösning som fungerar. Det blir ju väldigt stora krav på både dörren och tätningen av dörr / öppning.
Jag vet inte alls om det finns något som fungerar ...
