I vårt nya badrum (ca 2,10 x 4,80) kan det bli aktuellt att ha duschen på en långvägg (inte i hörn alltså). Då kan man förstås tänka sig olika lösningar:
- två sidoväggar
- två sidoväggar + dörr
- en vägg parallellt med väggen (och öppet åt sidorna när man står i duschen)
- någon variant med draperi
- varken väggar, dörrar eller draperi
Hur dåligt är det sista alternativet? Någon som har så? Jag tänker att det blir fult att sätta upp diverse väggar (även om det är glas) mitt i rummet, och så blir det mycket att putsa och hålla rent. Om jag bara har en dusch så får jag ta en skrapa eller trasa på golvet och så är det klart. Eller?
(Vi pratar om en takdusch.)
Det skvätter en hel del när man duschar, så du kan inte ha handdukar och toapapper i badrummet om du inte har något avskiljande.
BirgitS
- två sidoväggar
Hur gjorde ni tillslut?
Bästa svaret
Bra bumpning! Vi flyttade därifrån för 5 år sen, men jag hittade en gammal bild. Jag gillade den duschen! En fri känsla, inte instängd i en kabin, och inga dörrar att hålla rent. Det var inga problem med att det stänkte.
Modernt badrum med dubbla handfat, badkar, dusch, upplysta speglar och växtfönster.
Messier1994 och 1 till
Blev det inte kallt att duscha så i ett så stort rum?
BirgitS
Nej. Vi hade varmvatten 😎
Messier1994 och 6 till
