Sen några dagar tillbaka så vägrar vår dusch bli varm som förut, den blir högst ljummen. Kranen i samma badrum ger dock hett vatten precis som den ska så jag antar att det är något med blandaren.
Obs, den är inte gammal eller så, från 2006 tror jag (lägenhet i brf).
Några tips? Vad kan man göra? Är det bara att byta hela blandaren eller brukar det gå laga dem?
Låter som termostaten. Byta blandare får du normalt inte göra utan brf tillåtelse. Matolja smörjer kranar väldigt bra...
Krilleman
Nja, är det verkligen rätt? Byta blandare är helt ok att göra i en BRF skulle jag säga.
Du äger ju bara rätten att bo där, väggar, VA stammar samt all värmeinstallation tillhör föreningen. Badrum och allt vad det innebär (tätskikt, kromrör, blandare) är ditt och du byter det själv utan att fråga BRF. Så var det när jag bodde i BRF.
Men det kanske är olika?! :x
Man får se vad som står i föreningens stadgar. Där jag bodde förut så låg badrummen inklusive alla installationer under föreningens ansvar. Men det kan skilja mellan olika föreningar.Det låter som termostaten kärvar eller är trasig. Ska du smörja något, så använd armaturfett. Det sitter kvar längre och påverkar inte gummipackningar och oringar.
Krilleman
Beroende på blandare kan det sitta olika filter som kan vara i behov av rengörning. FMM har två, ett i anslutningen och ett innan termostaten.
Men som Lordi skriver kan det även vara en kärvande termostat.
Kalk har en tendens till att sabotera termostatens funktion.
För vår del brukar det lösas genom att med påslaget vatten vrida upp termostaten till max värme (tryck in spärrknappen), vänta en liten stund tills max varmt vatten kommer, sedan vrida ner i bottenläge (kallt), vänta tills kallt vatten kommer, och så upprepa några gånger.
En snabb, billig och enkel manöver. Funkar det så funkar det, annars kan man ju ta fram stora verktygslådan...
Tack för alla tips! Återkommer med uppdateringar :)
Plockade ut själva blandarinsatsen som inte var så bösig. Några såna där "plastpluppar" på plastvredet har definitivt sett sina bästa dagar men jag gjorde rent alltihopa, tog loss hela blandaren från väggen och torkade rent / spolade av filtrena vid "tillvattnet". Satte tillbaks allt och nu är allt bra!
Får hoppas det fortsätter vara det ett tag :)
