Håller på med att skapa ett SPA nere i vår källare med tillliggande Dusch.
Värmegolv som dras in från SPA rummet med 2-3 slinglänger in i duschen.
Fråga and Duschen och tätning.
Just nu ligger det en snygg våtrummsmatta från 70 talet i den och jag antar att den är/var good enough på den tiden och kanske nu. MEN, det ska dit med kakel och klinker istället.
Väggarna är betong på tre sidor och en sida gips (Mot bastun) Så hur viktigt är det att följa alla konstens regler när det gäller tätning och tätskick? En jag pratade med sa att det räcker gott att prima sen slänga upp kakel direkt på väggen. Vilket inte känns helt rätt? En annan sa att det är lika viktigt att göra ett gediget underarbete som om det vore ett badrum på övre plan.
SÅ, min fråga är som ni kanske fattar, ska man köra linan ut och använda tätskick osv osv på väggar och golv INNAN man drar in värmekabel och spackal in den?
Lite hjälp hade inte skadat.
Bonus fråga, flytspackel för att skapa lutning eller kan man ta golvspackel och köra med för att enklare kunna göra lutning?
Tack på förhand / Pelle :)
