1 074 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
"Dumt" koaxuttag, finns det?
Jag bor i ett ComHem-hus och vill flytta var jag har modemet. Detta går ju "utmärkt" att göra genom att helt enkelt ha en lång koaxialkabel, men jag vill göra en mer fast och fin installation med ett uttag i varje ände (ett vid de tre hålen i väggen, och ett där jag vill ha modemet).
Jag vill alltså inte ha några filter eller dylikt, endast två rena uttag. Finns detta? Var? Eller måste man modda ihop något själv med F-kontakter som man monterar i ett lock, typ?
Hittade till slut dessa:
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2228
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2110
Inte helt lätt att finna
Ditt befintliga antennuttag kan vara seriekopplat vidare till nästa hyresgäst (då finns två antennkablar inkopplade) vilket komplicerar det lite grann. Likaså gäller det att du har rätt dämpning i uttaget då centralantennen oftast har högre signalstyrka än en villaantenn, blir signalen för stark kan den förvränga bild och även orsaka problem med ditt internet.
Har du en kabel in i ditt befintliga uttag kan du antingen använda ett sådant här uttag:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...timedia-uttag/serieuttag-tv-radio-data-p30466
eventuellt med högre ingångsdämpning, det kan eventuellt klara sig beroende på hur lång antennsladden är.
Har du två antennkablar i ditt befintliga uttag kan du använda ovanstående uttag men måste då dra dubbla antennkablar.
En enkel lösning är att koppla det nya uttaget på F-kontakten på ditt befintliga uttag och köra med uttaget du hittade, förutsatt att signalen är stark nog och den nya antennkablen inte är för lång.
Jag tänker öht inte röra det befintliga uttaget...
Jag vill bara kunna koppla in en kort sladd i datauttaget, sedan sätta denna sladd i ett annat uttag och därmed få signalen in i min garderob istället.
Med de produkter jag har länkat till borde det inte vara några problem väl? Det blir ju bara som en lång koaxialsladd.
Beställde två http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2228 igår, kabel har jag redan. Sen blir det en kort kabel från comhem till det nya uttaget då men det kan jag lösa på classes.
