33 390 läst ·
46 svar
33k läst
46 svar
Dubbla tätskikt i badrum?
Kolla på specifikationerna på respektive skikt.
Det viktiga är att du har högst ångmotstånd mot insidan.
Dvs tätskiktet. Då minimeras risken för kondensutfällning i väggen.
Plasten i väggen ska ha lägre ångmotsånd än tätskiktet i badrummet.
Moderator
· 58 074 inlägg
Sedan rätt många år krävs det av tätskikten att de skall vara mycket tätare än byggplasten. Just för att den lilla fukt som ändå går igenom kommer då att ventileras ut genom byggplasten. Byggplasten är ett såll i förhållande till tätskiktet.
nu verkar som få lite ordning ,Hittade detta i säker våtrum:H hempularen skrev:
Tätskikt appliceras närmast under kakel och klinker – dubbla våtrumstätskikt får inte finnas. Ångspärrar som skyddar isoleringen i husets ytterväggar räknas inte som våtrumstätskikt i badrum.
så för yttervägg i badrummet måste ha åldersbeständigt plast(Ångspärr),
Är detta OK ?
1-Badrums yttervägg:
yttre panel,vindpapp,isolering,åldersbeständigt plast(Ångspärr ), OSB eller plywood, tätskikt, klinkers
och för innervägg verkar som inte behövs åldersbeständigt plast(Ångspärr) om jag förstår rätt
2-Badrums Innervägg: kan vi göra enligt bilden nedan? vad menar med skiva enligt BKR-GVK?kan var gips?kan använda OSB istället Plywood?
Verktygstokig
· 268 inlägg
Kolla noga på bilden igen!
I badrum ska det ej vara plastfolie utan en ångbromms enligt säkervatten.
plastfolien skarvar till en ångbroms innan badrummet, som på bilden.
Bästa svaret
Plastfolien slutar utanför badrummet och är skarvad med ångbromsen. Ångbromsen är ISTÄLLET FÖR plastfolien i badrummets ytterväggar.
Angående skrivmaterial i väggarna:
https://www.gvk.se/branschregler/vagg/skivmaterial/
Där står det att gips kan användas bakom tätskikt bestående av plastmatta eller tätskiktsfolie.
bra tackA Emil_K skrev:
Är detta OK ?
yttre panel,vindpapp,isolering,ångbromsen, OSB eller plywood, tätskikt, klinkers
Tackar för tydligt svarA Emil_K skrev:
Men badrum innervägg behöver ingen ålderbeständig plast(plastfölje)eller ångbroms och räcker bara med tättskikt under kakel eller hur?
är det så för:Rickard.ag skrev:
Badrum innervägg ?
klinkers-tätskikt-gips-polywood -Träregler eller plåtregler-gips
och badrum yttervägg?
yttre panel,vindpapp,isolering,ångbromsen, plywood, tätskikt, klinkers
Ja, ser rätt ut.
Kan någon svara på varför man kör ångbroms istället för att lägga ihop plastfolien med tätskiktet? I säker vatten's bild har man ju installationsskikt (45 regel) i ytterväggen. Skippar man det i badrumsdelen behövs ju inte ångspärren eftersom det inte blir två lager där.
Någon som är våtrumsbehörig kan svara om
detta är enligt branchreglerna om vi gör så
Badrum innervägg ?
Badrum yttervägg?
Badrum innervägg ?
Badrum yttervägg?
