6 302 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Dubbla huvud på Viasatparabol?
Hoppas det finns någon kunnig människa därute som kan berätta vad jag har för möjligheter...
Jag har hela huset abonnemang hos Viasat dvs ett huvud på parabolen med fyra utgångar. Varje kabel leder till sin TV-apparat. Nu har jag köpt en inspelningsbar box på Tradera, och för att kunna utnyttja den fullt ut, så behöver den ha två kablar, dvs jag behöver totalt fem.
Kan man skaffa ett annat huvud med fem utgångar? Kan man sätta upp ett huvud "brevid" och på så sätt plocka in fler kablar? Eller är det bara att acceptera fakta och vackert gå till en annan tv och titta när man spelar in på denna tv:n? Har förstått att den inspelningsbara HD boxen klarar sig med en kabel, så det kan ju vara ett alternativ i framtiden, men än så länge har jag inget HD abonnemang.
Tacksam för er hjälp!
Sätter du ett huvud brevid så får du inte in signalen från samma sattelit. Så ett huvud med 8 utgångar är nog nästa steg från 4. Eller en ny parabol.
en multiswitch är ingen lösning då dessa är till för att dela en kabel mellan två huvuden för att se på olika sateliter. Ett microhuvud sk. quattrohuvud är igentligen 4 enkelhuvuden ihop, varje sat mottagare behöver ett eget huvud för att få tillgång till olika transponders (eg kanaler) på sateliten. Det går (i princip) aldrig att ha två mottagare på samma huvud.
Du måste hitta ett huvud med fler än fyra utgångar osäker om det finns har då aldrig sett något.
Precis som snuttjulle säger. Skaffa ett Octa huvud 8 utgångar.
Då har du plats för ytterligare 3 boxar sen.
Annars kan du skaffa fram ett SatCR huvud. Då kan du fortfarande nyttja den befintliga kabeln som går till den inspelningsbara boxen och sedan splitta signalen så du får signal på båda ingångarna. Dock klarar SatCR protokollet bara 4 boxar på "samma kabel". Men detta LNB har även en sedvanlig lnbutgång så då är du hemma.
SatCR LNB är som ett Twin huvud, dock med protokollet på ena porten och en vanlig. Det ger dig fem boxar totalt.
Förutsättningen är givetvis att dina Viasat boxar stödjer SatCR protokollet.
Du ska enkelt kunna titta på produktlappen på din vanliga inspelningsbara box om det står SatCR där. Denna icke HD PVR box finns i två versioner, denna ena stödjer medan den andra inte gör
Nej, det är inte en sådan switch jag tänker på, och det LNB du beskriver verkar som jag förstår vara ett Quad LNB, inte Quattro.rayden skrev:en multiswitch är ingen lösning då dessa är till för att dela en kabel mellan två huvuden för att se på olika sateliter. Ett microhuvud sk. quattrohuvud är igentligen 4 enkelhuvuden ihop, varje sat mottagare behöver ett eget huvud för att få tillgång till olika transponders (eg kanaler) på sateliten.
Quad LNB v Quattro LNB - what's the difference?
Återigen, jämfört med en "octo" så är det kanske både krångligare och dyrare.
Här är exempel på en multiswitch
http://www.satpro.se/photo/4908_2.jpg
Det löser ditt problem tillsammans med ett LNB av Quattro-typ.
detta är ju den proffsiga lösningen
Annars är det ockto LNB du behöver
http://www.satpro.se/photo/98456_2.jpg
Detta är nog den billigaste lösningen
Satpro är bra att handla av. Jag har bara haft goda erfarenheter.
De köpte tillbaks en switch som inte fungerade i mitt system
Jag har viasatparabol med fyra utgångar. Till min inspelningsbara box går det en koax från huvudet och sedan är kabeln splittad i en liten dosa så att två kablar går in i boxen. Funkar att spela in på en kanal och kolla på en annan.
Var kan man köpa en sådan dosa? Det verkar ju vara en fantastisk lösning på mitt problem. Är det en "vanligt" inspelningsbar box du har eller en HD?Niteowl skrev:
Det är en vanlig box från Viasat. Installatören monterade splittern när de satte upp parabolen. Håller på och bygger nytt nu så har parabolen nedmonterad men ska se om jag kan hitta dosan och fotografera den.
