Vi (hantverkare) har för ett tag sedan gjort om vårt badrum från plastmattor/våtrumstapeter till helkaklat.  Men nu efteråt när jag har läst på lite om hur det ska göras så har jag blivit lite orolig.
Jag har så kallat flytande golv som ligger på en betongplatta. På betongen ligger det ett det cellplastisolering 80 mm (tror jag det heter, ser ut som frigolit typ) ovanpå där ligger det plast och därpå spånskiva 16 mm.
Det vi gjorde var att ovanpå spånplattan la vi golvgips och på den sedan flytspackel. Sen kom ju tätskikt osv. Men min fråga är ifall det blir bra för det blir väl som dubbla tätskikt om man tänker på plasten som ligger på isoleringen?
Hantverkaren sa att det är lungt för att deras tätskit var inte ångtätt? Skulle man istället tagit bort allt och börjat direkt på betongplattan?
I vägarna var det också plast, men där skar de upp plasten på några ställen.
En annan fråga är golvbrunnen, den var i plast och ifrån 1987 och skulle egenligen bytas, men det fanns ingen i den diametern kvar i handeln längre och då skulle det bli ett stort jobb med att bila upp betongplattan m. m, så de sa det går bra att ha kvar den befintliga brunnen, med den gamla klämringen...
Så vad tror ni? Låter det som jag kommer att få problem???? :-/
Om bara materialen mellan tätskikten har fått torka innan ni förseglat är det inga problem. Nackdelen kan ibland vara att vissa "hantverkare" har lite för bråttom att lägga på ytskikt och på så sätt stänga in fukt mellan ytskiken.
Du säger att ni hade spånskiva överst. Har detta legat i många år så är det inga problem. Gipsen håller ytterst lite fukt och flytspacklet förbrukar all fukt när det "brinner".
Som jag ser det kommer du inte att få några problem om tätskikten håller tätt.
En plastbrunn från -87. Inga problem om bara den nya anslutningen är riktigt gjord.
Sleep tight, all right ;)
t i t a n i u m
Tack! Då är jag lugn 8)
