2 297 läst ·
2 svar
2 svar
dubbla fuktspärrar i golvet?
Hur löser man detta "problem"..
En badrumsrenovering i en villa me torpargrund.
de är tänkt att de ska tillkomma en ny brunn för duschhörna...som de ser ut nu så finns det en brunn ca 1,5 meter därifrån där vattnet leds ner från ett badkar...det är ca 2,60 i takhöjd..
ligger gammal klinker på golvet..
Frågan är nu;
alt.1..kan man helt enkelt bara lägga ut en ny brunn på klinkergolvet i den nya duschhörnan och leda vattnet till den andra brunnen..gjuta upp me typ EPS:n
och sedan flytspackla,gumma,osv...eller måste man alt.2 bila bort de gammla plattorna och ev gammalt tätskickt..och utgå därifrån...eller ska man göra som i alt .1 men inte gumma för att undvika dubbla tätskickt.
tack på förhand
Frågan är nu;
tack på förhand
Du kan inte göra som du tänkt, dels blir det dubbla tätskikt, och dels kan du inte leda ner ett rör i en golvbrunn och sen gjuta igen. Du lär liksom koppla ordentligt..
Riv upp det gamla och gör det ordentligt istället.
ok var inte tydlig de där me brunnen...vattnet från den nya brunnen leds ner där vattnet från handfatet har gått ner..för att sedan under golvet gå in i den befintliga brunnen..punkt. den befintliga brunnen ska INTE gjutas igen utan användas som den alltid gjort för att ta badkarsvattnet...höjer den alltså till samma nivå som den brunn jag ev kan lägga ut på klinkergolvet...men som sagt..så har du säkert rätt...de blir ju dubbla fuktspärrar..och där är problemet
