Jag skall ha två taklampor kopplade till en dubbelbrytare.
Nu skall jag dra elen, så blev plötsligt fundersam på om jag gör rätt.
Min plan är att ha inkommande el till strömbrytaren och därifrån gå med två uppsättningar ledare till första
eldosa där jag sedan låter en av uppsättningarna gå vidare till andra lampans eldosa.
1. Är det OK att göra så här, eller bör jag ha en extra kopplingsdosa mellan lampornas eldosor där jag kopplar ?
2. Får jag dra två uppsättningar ledningar mellan brytare och lampa1 i samma flexirör (16mm) eller måste jag dra dem i två rör?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Allt går bra.
1. Dosa mellan lamporna där det delar sig.
2. Dra via lampa 1 till lampa 2
3. Två rör direkt från strömbrytaren.
Protte
Protte
Precis.prototypen skrev:
Men alt 1 är ju det sämsta, "onödig" dosa som är i vägen vid tapetsering och överhuvudtaget inte snygg. Kostar lite mer pengar och arbetstid.
Av alt två och tre väljer man det som blir enklast.
