11 077 läst ·
27 svar
11k läst
27 svar
Dubbla Blandningsventiler
Jag har en Esbe blandningsventil till min golvvärme det står 20-43gr som område på den. Maxar jag den och mäter med IR termometern så blir det 60gr. Den reglerar väldigt nogrannt brukar skilja tiondelsgrader mellan olika gånger jag mäter. Den är väldigt känslig att ställa in man behöver inte röra ratten mkt innan den drar iväg 4-5 grader. Ni borde ha blandningsventilen för den undre slingan lite högt inställt.
Mina är ESBE Series VTA 300. Kan inte utläsa vilken i serien det är (ska finnas VTA320, 330, 360, 310 - alla med lite olika regleringsintervall)
Gadeberg: Hur har du ställt dina BV? Har du 65 överst och lite högre på den undre? I länkförslaget verkar de vara ställda 55 och 53. Är det att föredra? Och man behöver alltså en IR termometer för att veta vilken temp de ger?
Jag har anläggningstermometrar och det duger. Men en IR hade varit fint
Om nu mina termometrar stämmer så släpper den översta ut 43-45grader och den undre 47-48grader. Men de är som sagt skit känsliga att ställa in. Hade varit bra med en ventil med digitaltfönster och uppochned pil
OJ! Räcker det med 45 grader? Ska väl visserligen vara mindre känsligt med slingor har jag förstått. (Med tanke på salmonellarisken - nej, inte salmonella - legionella)
AnläggningstermometRAR - låter som det är något du "fastinstallerat" på rören - finns det någon vits med det eller ställer man in det en gång och sen är det bra?
Vad jag fattade så släpper dina ut varmare vatten när hela tanken är fullvarm? Då känns det ju som BV inte gör sitt jobb...
45grader är ju efter slingan. Alla bakterier lär ju dö i tanken där det är 100grader. Dessa termometrar är bara sådana som man spänner fast med en fjäder. DEt räcker med att sätta dit något när man ställer in.
Nja upplever ju att de kan fladdra lite när tanken är halvfull. Justeringssak kanske.
Sen är hela tanken full och man duschar länge så för man höja värmen i duschen mer och mer. Om det beror på BV, duschblandaren eller att man vänjer sig vet jag inte
OK, Jag blir nästan skållad när tanken är full, men då är det väl röris som inte ställde in ventilerna vid installation. Ska ner och skruva lite får se. Köper man termometrar på Clas O? Eller ska det vara högvärdiga grejer?
Tror mest på "vaneteorin" när det gäller duschen - den känslan har jag även i hyreshus där vv aldrig tar slut
Lyfter denna tråd om möjligt!
I varianterna med inkoppling av två blandningsventiler för förbättrad skiktning i tanken, vart är lämligt av ansluta VVC (varmvattencirkulation)? Är framför allt intresserad av Matss inkoppling.
Har idag bara en blandningsventil och VVC till en 2.5m3 acktank med två slingor för VV-beredning. Detta gör att tankbotten till viss del värms upp av cirkulerande varmvatten genom den nedre slingan.
Mycket tacksam för svar!
