hej
Jag håller på och renoverarar en lampa med 6st ljuspunkter. Lampan är i metall och jordad i konstruktionen men jag vill dra den dubbelisolerad då jag ändå är igång.
Tänker använda skx, isolersvampar mm
Mitt problem är hur jag ska skarva alla kablar från de 6 lamporna då lampan är ett rör på 28 mm i innerdiameter och jag inte vill skarva utanför lampan men fortfarande få det dubbelisolerat. Kommer inte kunna skarva i lamphållarna.
Alternativ:
- waggo (känns som det blir för många delar)
- Toppklämma/Ubåt + krympslang (är det ok?)
- Löda + krympslang (är svindålig på det så det alternativet går bort)
- annat?
tommib
Välkommen till forumet!
Ubåt + godkänd krympslang borde vara det lättaste. Kan inte se varför det inte skulle vara godkänt. En annan variant är att skapa ett kopplingsutrymme inne i röret som är isolerat med ett lager plast av godkänd typ, t.ex. någon form av rör som har genomföringar i ändarna. I vanliga köpelampor så är anslutningen ofta en sockerbit innesluten i en liten plastkapsling och anslutningssladden träs genom en gummislang. Det svåraste med den lösningen blir troligen att hitta en godkänd plasttyp i rätt format.
Det är dock lite tårta på tårta att ha jordat och dubbelisolerat. Det är till och med så att jag är tveksam kring om det är ok att göra så. Normalt får man inte jorda en dubbelisolerad apparat men det är för att den inte ska ha någon berörbar ledande del som kan bli spänningsförande. Samtidigt, i den här applikationen, har jag svårt att se hur det skulle skada om det är vettigt utfört.
Byggbenny och 1 till
Jag hade använt isolerade presshylsor+krympslang, oisolerade presshylsor+dubbel krympslang eller lött ihop'et+dubbel krympslang. Kräver att man kan åstadkomma korrekta pressningar/lödskarvar.
tommib
Presskarvar, isolerade eller inte, kräver riktiga verktyg för att bli bra. Jag funderade också på vilken typ av presshylsor man använder för att sammankoppla sju ledare? Har du något tips? Jag har själv funderat på hur man löser detta snyggast då min lampa möjligen måste ha synliga kopplingspunkter. Just nu är det en lång sladd per lamphållare och ett gäng Wago högt upp på en vägg :(
Lödning skulle jag inte rekommendera eftersom TS själv skriver att han är dålig på det. Frågan är om man måste löda om man tar sju ledare och tvinnar ihop hårt med en torix, för att sedan ta bort torixen och krympa över?
Du behöver inte klämma alla sju i samma skarv, lägg dem på rad och krympslang över hela midevitten.
tommib
tommib
Ok, så om man skulle vilja ha 2 x 1,5 kvmm i vardera ände av en krymphylsa, kan man använda en 2,5 kvmm och lite våld eller finns något bättre alternativ? Använda 2 x 0,75 kvmm och krymphylsor för 1,5 kvmm?
Jag tror jag villhöver* ett nytt verktyg...
* Ja, det är ett ord. Som min fru använder för att beskriva min inställning till att köpa verktyg.
”Godkänd” hur vet man det, är det enkelt eller måste man vara elektriker för att fatta?
tommib
Tillverkaren måste garantera att delen klarar vissa tester. Om du inte hittar en färdig produkt för ändamålet kommer du nog inte få tillverkaren att garantera något.
Enklaste lösningen är troligen som sagt ubåt + godkänd krympslang. Detta borde du kunna hitta på lämplig bygghandel (t.ex. Hornbach har) eller via nätet.
Byggbenny
Tack!
C
Ubåt (den lite större modellen) är normalt den enda vettiga lösningen som funkar för detta ändamål. Har renoverat ett antal armaturer och testat olika varianter utan framgång. Du kan trösta dig med att även de som renoverar lampor professionellt använder u-båtar. Huruvida det därmed går att åstadkomma dubbelisolering enligt konstens alla regler låter jag vara osagt. Skulle påstå att det normala är att man jordar armaturen.
Byggbenny
