10 049 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Dubbelgips vid cc30?
Bara för få saker helt på det klara:
Om jag reglar upp väggarna med cc 30, är det fortfarande krav på dubbelgips i badrummet då??
Jagar nämligen centimetrar så vill bara vara på säkra sidan innan man gör något..
Rapid skrev:
Jag tolkar ditt svar som jag skall ha dubbelgips
Och då kan behålla cc60 som det är nu.
Anledningen ja fråga är för ett bubbelbadkar skall in och det e trångt nog ändå
Men då vet vi
Tackar
Jag bara undrar om du vet orsaken till att du "borde" ha dubbelgips..?big_swede70 skrev:
kan kravet vara ljudbetingat?
Varför skulle det bli bättre med cc30? Vad har du för dimension på regelverket tex?
Din fråga borde kompletteras med lite mer beskrivande text om din fråga/bygge. Du har fortfarande inte besvarat om övriga mellanväggar är enkelgipsade.
Kan du inte flytta väggen om du nu önskar några cm till?
Jag antar att du ska kakla...eller har jag fel.
Kolla in Branchregler. Byggkeramikrådet
"På vägg skall skivkonstruktionens
böjstyvhet mellan reglar vara minst
motsvarande den böjstyvhet som uppnås
med ett lag 13 mm standardgipsskivor
monterade på reglar med max.
450 mm centrumavstånd eller två lag
13 mm standardgipsskivor på reglar
med max. 600 mm centrumavstånd,
monterade enligt gipsskivetillverkarens
anvisningar."
anvisningar."
Nej, kravet är betingat av att väggen ska bli tillräckligt böjstyv för att kunna kaklas!Rapid skrev:
Men nu måste jag tillägga/fråga .. Om Big_swede har tänkt sig våtrumsmatta istället är det då OK med cc60 och enkelgips? (jag har för mig att det är det).
Och rapid, frågan var inte speciellt dumt ställd, iaf för dom som har lite grundläggande koll på våtrumskonstruktion/kakling.
Lite mer info:Rapid skrev:Jag bara undrar om du vet orsaken till att du "borde" ha dubbelgips..?
Badrum ca 5kvm - skall kaklas ja.
Väggreglarna jag satt up hitills är 40 x 70(ungefär)
Vad du menar med mellanväggar försår ja inte riktigt..
Jag har flyttat några väggar för få plats med badkaret men det blir trångt ändå.
De väggar som jag inte rört hade enkelgips och cc 60, där kommer jag givetvis sätta dubbelgips.Men frågan gällde de 2 väggar som jag flyttat och då kunnat regla upp själv efter hur jag vill ha det..Jag har sökt på forumet sen jag starta frågan och vet hur ja skall göra numer..
Befarade att big_swede70 hade en ljudkälla i våtrummet ( värmepump etc.), och att gipsen därför möjligen fodrades av det skälet. I så fall kan man ju inte rekomendera någon att fritt slopa dubbelgipsen.
Detta oavsett om man har "grundläggande koll på våtrumskonstruktion/kakling".
Se där ja... Avgörande för att kunna besvara frågan ordentligt. Det fodrades inledningsvis mer fakta vilket jag efterlyste. Skulle big_sweede_70 kakla eller sätta våtrumsmatta?jon_h skrev:
Ni med lite "grundläggande koll på våtrumskonstruktion/kakling" kan ju besvara denna fråga seriöst.
Vilket cc avstånd fodras för våtrumsmatta respektive kakel enligt byggnormen?
MVH
Rapid...big_swede70 skrev:
Om du läst min första post ordentligt så ser du jag skriver badrum, så kom inte snacka om värmepumpar, våtrum eller annat...
nog om det, jag har fått seriösa svar och e nöjd med dessa..
