3 429 läst ·
17 svar
17 svar
dubbelgips - 1st 26mm?
När alla så envetet tjatat om detta magiska med dubbelgips så har jag trott att det funnits en färdig 26mm skiva, men nu anar jag att det är att folk sätter 2st 13mm skivor emot varandra.
Limmar ni då mellan dessa lager?
Är det en vanlig regelvägg eller massiv vägg så skruvas skivorna med förskjutna skarvar. Limma gips kan man göra mot stenväggar eller andra väggar där det inte går att skruva.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Gipsskivor kapas med en gipskniv och en linjal/rätskiva/bräda genom att man drar ett snitt genom pappen på ena sidan som blir en brottangivelse och sedan knäcker till med handen så skivan knäcks vid snittet. Sedan skär man av pappen på andra sidan från undersidan när skivan är bruten. Vill man ha extra fin kant tar man en gipsrasp eller gips hyvel och jämnar av kanten.
Vid besvärliga snitt eller snitt i olika vinklar så sågar man med en gammal såg eller en gipssåg. Ofta får man karva till lite för att få det att passa med en gammal kniv.
Såg på nått byggprogram för ett tag sen, då hade det kommit ut nåt nytt verktyg till att skära gipsskivor som enligt snickare fungerade suveränt.
Kommer inte ihåg hur det såg ut men det blev bra snitt å man kunde i princip skära å styra verktyget hur man ville över skivan, såg lite ut som man såga men sticksåg å snirklade sig runt i en plywoodskiva
· Västragötaland
· 870 inlägg
Man spacklar inte mellan lagren, men klar om man misslyckats helt med passformen så får man nog göra om och göra rätt, spackel emellan funkar ju, men jag har aldrig sett det, lite amatörmässigt om du frågar mig.
Det är bara att läsa, här står allt du behöver veta, varsågod:
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/boards/index.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/filling/index.html
http://www.gyproc.se/montering/monteringsanvisning
http://www.norgips.se/montage
Kolla under montage i fältet längst till höger.
Lägg även märke till instruktionerna map tillskärning av skivorna, t.ex. inte skuren kant ovanför hörnet på fönster och dörröppningar.
Blade Runner heter det verktyget.hugodog skrev:Såg på nått byggprogram för ett tag sen, då hade det kommit ut nåt nytt verktyg till att skära gipsskivor som enligt snickare fungerade suveränt.
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Jag har en Blade Runner och tycker den är kanonbra.
Bara att rita ut vart det ska snittas på skivan och följa linjen med Blade Runnern så skärs pappen på bägge sidorna direkt.
En vanlig Talmeter är ett utmärkt verktyg för gipsarbeten. Visst finns det specialverktyg avsedda för ändamålet, men Talmetern har man ju ändå i fickan.
Får man förresten fråga Yrrol var han tänkt använda dubbelgips? Jag har bara dubbelgips i golvet och ser inget magiskt med att använda det på andra ställen?
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Jag måste tillägga att, även fast jag gillar den, så faller Blade Runnern in i kategorin "onödigt" verktyg. Och överprissatt dessutom.
Så, före att hålla med MathiasS, det går lika bra att använda kniven och talmetern man ändå har.
Tjena.it-snubben skrev:
Jag har gyproc "gamla" skärare och tyckte på demonstrationsvideon att det gick ju nästan för lätt. Så har några frågor.
Kan man skära med den hela tiden, eller blir gipsdammet ett problem?
Vad kostar den? Hittade inga priser.
