I vårt badrum har jag 4st 12V halogen spotligths med en enkel transformator, samt en vanlig 230v taklampa.
Det är kopplat till denna dubbeldimmer:
http://www.eldirekt.se/?artnr=1901616&cat_id=55
Är det någon som vet om jag kan byta mina 12v spotlights mot någon form av LED belysning och ändå kunna använda denna dimmer?
Den dimrar nu spottarna, och tänder\släcker taklampan.
[länk]
Problemet brukar vara att både dimmer och transformator har en minimi-effekt man måste ha på lasten för att den ska funka. LED har ofta väldigt låg effekt.
Dessutom måste LED-lamporna du sätter i vara "dimbara".
Dimmern du nämner ska ha en last på 60-300VA. Alltså minst 60W
