Då mina strömbrytare inte finns som kors-strömbrytare, undrar jag bara om det går att "bygga" en kors-strömbrytare av en dubbel trappbrytare där man byter ut de båda knapparna mot en som bryter båda samtidigt?
Hade ju varit trevligt om alla brytare såg likadana ut, men i värsta fall får man sätta dit någon liknande.
Om jag tolkar dina beteckningar rätt, så ska du koppla två st inkommande ledningar till L1 och L2.
Du ska koppla ihop x11 med x22 och ha den som utgående.
Koppla ihop x12 och x21 och ha den som utgående.
/Hasse
/Hasse
Lyfter en gammal tråd, fick du de att fungera?
Har just nu samma dilemma. Har köpt på mig strömbrytare och bytt ut, men tänkte inte på att de inte fanns någon kors brytare i den serien, och i hallen styr jag taklamporna från tre olika strömbrytare, behöver ha en kors i mitten.
Har en dubbeltrapp, skickar med en bild, kan man göra om den till en kors? Och byta ut knappen mot en stor så att den bryter båda.
Är ju inte så snyggt att sätta en annan strömbrytare där av annat utseende
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
