9 308 läst ·
17 svar
9k läst
17 svar
Dubbel Strömbrytare - Fail
Moderator
· 57 895 inlägg
men det enda vi vet är att vissa kopplingskombinationer blåser 2 säkringar, det finns också onödigt många trådar i dosan jämfört med en korrekt installation. Att 2 proppar ryker tyder på att du har 2 faser fram i dosan och troligen 400V mellan dem.
Det här felet kan bli farligt om du fortsätter med experimentkopplingar. Sluta och kalla på en elektriker som kan reda ut det.
Tycker helt klart att du ska ta dit en riktig firma. Och jag säger ifrån mig allt ansvar för vad du gör!. Annars lär du ta en multimeter och mäta spänning och koppla den ena "proben" (mätstickan) till riktig jord. sen mäta på alla kablarna och kolla vilka du har spänning på och vilken spänning du har. Den/dessa markerar du. sedan lär du ta reda på vilken kabel som går till lamporna. Då börjar du med att STÄNGA AV ALL STRÖM. därefter när du VET att det är strömlöst så ställer du in multimetern på "summer" och kopplar in ena proben på fasen i lampan och den andra mäter du på de resterande kablarna i dosan och när du vet vilken som går till lampan säger du till igen..
