29 322 läst ·
61 svar
29k läst
61 svar
Dubbel elförbrukning i April, vad kan vara fel?
Eftersom du skriver att det är ett sommarhus, så misstänker jag att du har trygghetsvakt (eller ngt liknande system). Termiska avfuktares funktion är att värma upp grunden under våren, så jag skulle förvänta mig att det kan ge en ökad elförbrukning enligt de linjer du beskriver.
Bor själv i södra Sverige och har varit ute för elförbrukningen dragit iväg tillfälligt. Här var det en elradiator som inte kopplade av som den skulle. Fel på den inbyggda termostaten. Beroende på husets status kan vinden spela stor roll, så var det här tidigare. Vinden har en förmåga att hitta in genom de minsta otätheter.
Infravärme på uteplatsen?
Jörgen
Jörgen
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Inte att den specifika värmaren ska bli mer effektiv, utan en ny mer effektiv värmare.KnockOnWood skrev:
en elvärmare från jula räknar inte jag som effektiv och billig i drift. Ska bo här länge, så lägger hellre pengar på inköp av en som är billigare i drift.
· Jönköpings län
· 4 inlägg
Det är inte som så att energiskatten numera läggs på elleverantörens faktura istället som förr på nätleverantörens faktura?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
?? Luft/luft värmepump eller vad dillar du om...
Produkter som diskuteras: "Fläktar"
Fläktar
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej, det är väl snarare tvärt om, att vi nu skall betala skatten till nätbolaget:S SWE_Bridgeman skrev:
"2018-01-01 kommer energiskatten att debiteras av Södra Hallands Kraft ek. förening istället
för din elhandlare"
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jämfört med vad?O Onmjer01 skrev:
Bra sammanfattat!E etompau skrev:
Det här kan kanske vara ett billigt alternativ. Kraven i ett garage borde ju inte vara så höga...P patriklarsson skrev:
https://www.solorder.se/solpaneler-...4FhzUAAow-xKrJu3BfNBr6NHL2SwqXQUaAuqfEALw_wcB
Om du inte har månadsavläsning men månadsfaktura (preliminärdebetering) kan 1 kvartalets kostnad för energiomsättning 0-ställas på aprilfakturan. Du har väl en avläsbar energimätare? Om "ja" läs då av själv, notera, beräkna kostnaden med hjälp av uppgifterna (pris/kWh+abonnemangsavift+överföringskostnad/kWh) i fakturan. Lite matematik men kan ge förklaringar.
Husägare
· Sjömarken
· 35 inlägg
Det låter som en logisk förklaring eller om det är som någon annan skrev att den årliga elavstämningen är i AprilF FRS05 skrev:Det är inte så enkelt att du eldar annorlunda under april? Att det är lite varmare ute som gör att ni inte behöver elda så mycket. Men dina el-element står ställda på en viss temperatur? Så då kanske de stöttar på med mer värme än de gör annars. Då eftersom den effekten på de två elementen räcker när det blir lite varmare ute.
Moderator
· 57 848 inlägg
Fast numera läses ju elmätaren av varje månad. Förr i tiden fick man en preliminärdebitering som stämdes av mot manuella avläsningar i bästa fall en gång om året. Men nu skall det vara rätt avläst förbrukning varje månad.
Köpte en på IKEA och den är riktigt bra. Vi fick ett fel på en motorstyrd ventil till bergvärmen. Den värmde huset till 27grader och första dagarna trodde vi att det berodde på de första och soliga dagarna på året men vi kunde se på Ikea-mätaren att något var fel då förbrukningen inte gick under 3kW. Vi fick snabbt hjälp och nu har vi en ny motor.E etompau skrev:
