I Mars låg jag på runt 900 kwh och i April 1900 kwh utan att jag har gjort några förändringar. När jag kollar tillbaka på April förra året (2017) så verkar det som jag även då har använt nästan exakt dubbelt så mycket som i Mars.
Inga högre temperaturer inga nya element eller ny elektrisk utrustning, absolut inga förändringar från Mars månad.
Tittar jag på elkurvan från förra året och detta året är det stabila och helt normala kurvor och framför allt skäliga förändringar förutom just för April. Jag har inga uttag utomhus så det är ingen som har "snott" ström just i April månad.
Någon elektriker som tror sig veta vad felet kan vara?
I morgon blir det raka vägen till Clas Ohlson för att köpa ett gäng elenergimätare.
Vad för elektrisk utrustning har du? Hur värms huset? Har du enskilt vatten? Vissa typer av värmesystem kan gå sönder på ett sådant sätt att de fortsätter att värma, men gör av med mer el. Typiskt pratar vi då om någon form av värmepump. Om du har enskilt vatten kan ett fel på anläggningen göra att pumpen går kontinuerligt. Det gör av med energi. Om det någonstans läcker varmvatten kan det dra ganska mycket. Det finns massor av saker som kan höja förbrukningen.
Det verkar inte vara ett fel då förbrukningen ökar varje april. Någon slags aktivitet sker den månaden som drar ström, frågan är bara vad. Har din granne höns?
lordi och 14 till
Nej inga höns men hästar. Vet inte riktigt om jag vill skylla på dom :D
Det finns en klassisk BH-tråd om hög elförbrukning och grannens hönshus:
Poontus
Huset värms med 2 elektriska element och ved, sedan är det inkopplat en frys, en kyl och en stereo och 2 dagsljus armaturer för kultivering av växter dessa har stått på sedan Januari. Ugn och Spis drivs av gas. Jag står som ett stort frågetecken. Dubbel förbrukning är ju som att jag skulle haft ett extra hus under April som man levt i och värmt upp.
Om elbolaget tappar kontakt med din elmätare och inte kan göra en avläsning så görs en schablondebitering. Detta korrigeras på nästa månads faktura.
Kanske inte detta som har orsakat ditt fel.
Köp en Ikea Sparsnäsmätare (det vimlar av dom på Tradera). Då ser du hur du ligger till med din förbrukning varje dag.
Det är inte så att det görs nån avstämning som hamnar på aprilfakturan?
Typ som man kan ha på vattenförbrukning?
intrestin och 4 till
tommib
I första hand måste man ändå misstänka någon form av värmeapparat om inte dagsljuslamporna har extrema effekter.
Du säger att du har två elektriska element och veduppvärmning. Hur stort är huset? Vad har det varit för utetemperaturer under dessa månader? Har något stått öppet? Är du säker på att du inte har t.ex. någon ventilation med en förvärmare eller liknande som fastnat i påslaget läge.
Hur är huset grundlagt? Har du en avfuktare eller en trygghetsvakten på vind eller i krypgrund?
Ökningen motsvarar en konstant belastning på ca 1,5 kW så det är inga småströmmar det är frågan om.
Vi bor också i västra götaland, gjorde av med 70% mer i mars än april, tvärtemot dina siffror.
Energianvändningsdiagram för mars och april med högre förbrukning i mars jämfört med april.
nonifo
Det är ett sommarhus på 70 kvadrat, det har varit mildare ute i april men elementen har varit på lika mycket som i mars och februari. Det var en liten ökning från februari till mars och från mars till april en fördubbling. Jag antar att elbolaget skiter i min förbrukning och likaså nätleverantören och att ringa in en elektriker som letar fel känns som det kan bli hur dyrt som helst..
@tommib Ingen extra värme och endast friskluftsventiler.
Nu har jag testat och stänga av alla elapparater i hela huset för att se om det var något som låg och drog som jag inte visste om, men icke. Allt utdrager och mätaren är stendöd.
Misstänker du fel på din mätare kan du felanmäla till din nätleverantören.
Elinstallationer efter mätaren är ditt ansvar att ha koll på.
tommib
Hmm.... lurigt. Det är som sagt en väldigt stor ökning i förbrukning. Har ni varit där hela tiden? Vet du att ingen kopplat in något? Ev kan det vara lönt att ringa och prata med elbolaget och se om de har mer detaljerad information om elförbrukningen så att man kan se om det är någon särskild tid på dygnet det inträffat eller om det är konstant.
Det är inte så enkelt att du eldar annorlunda under april? Att det är lite varmare ute som gör att ni inte behöver elda så mycket. Men dina el-element står ställda på en viss temperatur? Så då kanske de stöttar på med mer värme än de gör annars. Då eftersom den effekten på de två elementen räcker när det blir lite varmare ute.
QueenLi och 9 till
Hör av dig till ditt elbolag med dina funderingar, precis som tommib skriver. Det kanske är en årlig avstämning eller liknande, om inte kan du kanske få en mer detaljerad information om förbrukningen i april.
