L
Problem deluxe med kall hall som visade en del brister. Har rivit delar av väggen för inspektion och mina ögonbryn höjdes markant av vissa saker som uppdagades.
Bland annat saknades panel och asfaboard på en del ställen där man kunde gömma en badboll modell mindre rätt in i väggen. Det var med andra ord fritt fram för luften att blåsa rätt in i isoleringen.
På andra ställen är det isolering, asfaboard, isolering igen och slutligen asfaboard igen innan luftspalt och ytterpanel. Isoleringen känns torr och fin och luktar inget. Är det en konstruktion som är ok att låta vara eller blir det till att riva ned och göra om med endast en asfa längst ut? (Frågan gäller då om två asfaboard i yttre delen av väggen ställer till det?)
Ska tillägga att det har byggts diffusionsöppet så det finns noll plast på plats och tanken är att det ska så förbli. Hallen ansluter också till en timmerstomme med vanlig ytterpanel som vare sig är drevad eller isolerad. (Vare sig på ut eller insida.)
Planen är att montera ned ytterpanelen, dreva utifrån samt montera 45mm träfiberisolering och avsluta med asfaboard och på med panelen igen, med luftspalt såklart. Finns det någon med erfarenhet av träfiberisolering som gjort samma "manöver" och vad blev effekterna?
Allt gott,
Lasse
