M
Har satt i en ny dubbeldörr. Karmarna är perfekt i lod på alla ledder och ändå finns en jämn glipa 7-8 mm längs hela höjden mellan dubbeldörrarna. Glipan är lite väl bred och gör så att tryckesfallet knappt greppar i blecket på andra dörren. Är detta möjligt att minska glipan genom att skruva på gångjärnen? Ett alternativ är ju annars att sätta en list på insidan av karmen så att gångjärnen som fäster i karmen flyttas ut. Men eftersom detta är köpt i paket tycker jag det är märkligt att denna stora glipa uppstår.
  • Nyinstallerad dubbeldörr med synlig 7-8 mm glipa mellan dörrarna. Dörrkarmar verkar vara korrekt montering men problem med dörrlåsets passform.
  • Närbild på gångjärn och glipa mellan två dörrkarmar, med fokus på skruvens infästning i karmen.
  • Glipa mellan två trädörrar, del av en nyinstallerad dubbeldörr. En linjal visar en öppning på 7-8 mm mellan dörrarna längs hela höjden.
Bästa svaret
Det ser ut som att dörrarna sitter lite tight mot karmen på både vänster och höger sida så då borde du kunna justera genom att rikta gångjärnen. Det gör du lättast med en gångjärnsriktare:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...dorr-fonstergangjarn/gangjarnsriktare-017633/
Kolla diametern på gångjärnet först så att du köper en i rätt storlek.
Jag höll på ett tag med mina dubbeldörrar, både justering via karmskruv och riktning av gångjärn, innan det blev bra.
Mikeymikey
M
[länk]
Ok. Skaffade precis ett sådant från jula för en annan dörr, men är lite rädd att förstöra gångjärnen. Kanske går om man är försiktig..
M
Gjorde tricket! Tack!
