J
Hej.
Får larm på sektion hela tiden, men om jag kollar loggen så står det inga sektionsfel.
Ni som kan vad kan detta bero på?
Har 1 rf/lcd display som adress8 på denna är det en magnet kopplad adresserad till sektion 6
också 1 lcd5511 som adress 1 med magnet till adress sektion 7
Är ny på detta med larm så jag kanske är helt fel ute.
/ Johan
om du slår *3? vad står det då?
J
Efter på och av larmning ingenting innan det firezone, brand uppe,+ 2 ir det.
men fellarmningen kvarstår på *2
J
Problemet var en branddetektor som var fel på, men felindikeringen försvann inte förrän jag gjorde hela systemet strömlöst.
Nu ger jag mig på nästa problem får se om jag återkommer.
J
Nästa problem.
Efter att ha tryckt lite mycket på andrapanelen LCD5511 Funkar inte knapparna på den, finns det något sätt att återställa den i fabriksläge på?
Förstapanelen funkar som den ska med döömagnet osv men jag får inte magneten att funka på den andra inte heller knapparna.
Prova att köra sekvens (från andra map:en som fungerar):
[902] Inkoppla och uppdatera adressövervakningen
Kolla sedan i [903] om du har båda med.
Lycka till...
