2 864 läst ·
1 svar
1 svar
DSC PowerSeries Neo utbyggnad
Jag brukar läsa väldigt mycket här - men har varken startat eller svarat i någon tråd förrän nu
Har köpt ett hus med ett DSC PowerSeries Neo larm (HS2032 så vitt jag vet), med panel HS2LCD. För närvarande en del trådade tillbehör kopplade så som magnetkontakt, rörelsesensorer och glaskross.
Jag vill bygga ut larmet trådlöst (vi kommer renovera rätt mycket senare så då ryker alla trådar). Jag har sökt väldigt mycket (här bland annat) men inte hittat svar på mina frågor exakt.
Jag har studerat främst 1 video från Alarm System Store:
Jag tänkte skaffa följande komponenter:
Magnetkontakt PG8945 (eller PG8975 - den tunna)
PIR PG8984 (för att vi har kamin och luftvärmepump - och denna ska klara det bättre?)
Glaskross PG8912
Sirén PG8901 (inne) och PG8911 (ute)
Rök/värme PG8916
Mina frågor:
1.
Är det så rättfram att programmera via panelen (HS2LCD) som videon visar; man "enroll" en trådlös magnetkontakt t.ex., ger zonen ett namn (fördelaktigt för att ha ordning och reda) och monterar den och det är allt?!
1.1.
Repetera sedan processen med alla magnetkontakter, rörelsesensorer, värme-/röksensorer och glaskross man ska lägga till i systemet?
2.
Ska värme-/röksensorer zone definition vara "88 Standard 24-Hour Fire"?
3
Jag tänkte ha skallarm - så när man larmar "stay" är endast undervåningen larmad;
3.1.
Ska då magnetkontakter på övervåningen, som ej ska vara aktiva vid larmat "stay", zone definition vara "32 Instant Stay/Away"?
3.2
Ska rörelsesensorer, som ej ska vara aktiva vid larmat "stay", zone definition vara "05 Interior Stay/Away"?
4.
Ska glaskross zone definition vara "03 Instant"? Då larmar det väl direkt även om det är larmat "stay"?
5.
Siréner zone definition ska vara "03 Instant"?
6. Hur är det med NO och NC loops (Normally Open och Normally Closed) - vilket ska man använda på trådlösa magnetkontakter, rörelsesensorer, värme-/röksensorer och glaskross?
6.
Är det lämpligt att "default" hela systemet, ta bort de trådbundna sensorer som ska bort och börja om från början? Eller ska man bara deaktivera de befintliga zonerna och montera ner dem sedan?
Tack så jättemycket på förhand för svar.
Glaskross PG8912
Rök/värme PG8916
Mina frågor:
1.
1.1.
2.
3
3.1.
3.2
4.
5.
6.
1. Ja
2. Om du vill. Jag har mina på 025 - Auto verify fire. Slipper därmed dra igång alla sirener när jag steker entrecote.
3.1 Ja om du inte vill ha delay på dem
3.2 Nej. Bara om du har behov att passera dem under av- och tillslag av larm. Använd 009 istället.
4. Ja
5. Hur menar du? Sirener är inte zoner.
6. Det står i manualen till enheten. Mina MK 255
r är NC.
7. Om du är komfortabel med att grundprogrammera det är det så. Jag har tagit bort sektionerna. Jag hade också satt de trådlösa sektionerna bakifrån.
Jag hade behållt så mycket trådar som möjligt. Det suger att byta batterier.
4. Ja
