4 386 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Droppljud när grannen duschar
Är tämligen nyinflyttad i en hyresrätt i Malmö och har upptäkt att det uppstår ett droppljud när grannen spolar eller duschar. Ljudet är såpass högt att jag vaknar när grannen duschar på morgonen.
Så till frågan som antagligen är omöjlig att svara på, vad är det som gör att det låter vad kan man göra åt det?
Finns det någon poäng med att gå och knacka på och fråga om man får rensa toan och golvbrunnen?
Tacksam för alla råd eller tipps jag kan få, eller något jag kan vidarebefordra till min synnerligen upptagna hyresvärd.
Tack på förhand
Tack på förhand
Har själv haft droppljud i egen dusch, det var anslutningen (mellan blandaren och duschslangen) som läckte lite så vattnet rann till undersida av blandaren och det bildades stora droppar som dunsade ner på golvet med ca 1-2 sekunders intervall. Drog åt alla anslutningar så försvann det.
Hörde droppljud i en lägenhet vi bodde i tidigare. Visade sig att en av stammarna läckte!
Stammarna gick precis i väggen i tvättstugan så det var lätt att komma åt, men de fick åtgärda hela tvättstugan med byten av ytskikt m.m.
Har du stammar i närheten?
Jag rev bort isoleringen kring ett avloppsrör, och då började jag höra enstaka droppljud när man kissar i toaletten. Min slutsats är att det beror på att vatten droppar ner i T-röret som är under toastolen.
Jag är hyfsat säker på att det inte är ett läckage eftersom droppljudet inte förekommer då vatten kommer från sidoanslutningen i T-röret.
