8 373 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Droppbevattning och dränkbar pump + häverteffekt
Hejsan,
Jag har ett dropp-bevattningssystem från gardena som jag använder till att vattna trädgårdsland och ett antal krukor. I vanliga fall har jag det kopplat direkt till vattenutkastaren men nu har jag testat
att köra det med en dränkbar pump som jag har i en tunna med vatten. Problemet är att vattentunnan står högre än vad trädgårdslanden är och att det inte verkar finnas någon stopmekanism i pumpen när den inte är igång, det blir en häverteffekt och hela tunnan töms.
Jag skulle vilja kunna få stop på vattnet när pumpen inte är i drift.
En lösning som jag provat är en bevattningstimer från gardena(C14e), jag satte den efter pumpen och synkade den med timern som startar pumpen och det funkar, men den är lite för oflexibel i tidsinställningarna.
Finns det någon smart lösning? Jag vill helst slippa att gräva ner tunnan
/jmi
/jmi
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Gardena har magnetventiler också som kan kopplas till vissa av deras datorer. Annars bara en trafo som får stöm samtidigt som pumpen som ställer om magnetventilen (de stänger sen självt om den blir strömlös).
Jag har Gardena ventiler till 25 mm PEM slang men jag tror de ska finnas för mindra dimensioner också.
Kolla Amazon.de, de har Gardena till väldigt bra priser. Leveranstid brukar vara mellen 4-7 dagar...
Jag har funderat på gardenas magnetventiler också, ska kika närmare på amazon.de.anders07 skrev:Gardena har magnetventiler också som kan kopplas till vissa av deras datorer. Annars bara en trafo som får stöm samtidigt som pumpen som ställer om magnetventilen (de stänger sen självt om den blir strömlös).
Jag har lite dålig koll på backventiler, har du länk till en som skulle kunna fungera? Jag vet inte riktigt vad jag ska googla påGK100 skrev:
/jmi
Ett exempel kan vara denna : http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-15/?select=true
Prova med att montera ett t-rör med en vacuumventil på högsta punkten av slangen efter pumpen. När pumpen stannar kommer ventilen att släppa in luft och hävertverkan avtar. Samma problem finns på många bilar där munstycket för strålkastarspolningen sitter under nivån i spolvätskebehållaren.
Rinkaby rör har artnr: 2993 som bör fungera.
http://www.rinkabyror.se/artikel/vakuumventil/?select=true
En fjäderlastad backventil är bra för detta ändamålet den kräver lite tryck för att öppna och ska givetvis vara monterad så att den öppnar när pumpen går.gunric skrev:
Jag provade med den här lösningen och det fungerar riktigt bra!gotavi skrev:Prova med att montera ett t-rör med en vacuumventil på högsta punkten av slangen efter pumpen. När pumpen stannar kommer ventilen att släppa in luft och hävertverkan avtar. Samma problem finns på många bilar där munstycket för strålkastarspolningen sitter under nivån i spolvätskebehållaren.
[länk]
Tack för alla tips!
