Har fått problem med min köks fläkt, de har börjat droppa ner vatten när man tex kokar pasta.
Har gjort rent filtret flera gånger.
De som bekymrar mej är att taket precis har blivit om lagt och fläkt kåpan blivit om målad( vet inte om de hade loss den eller målad på plats)
Har än äldre modell av fläkt med mekanisk själv drag som snurrar hela tiden.
Nån som har nått tips på vad de han vara ?
Dåligt drag?
Nja, tyckte de flåsade på bra, men jag kan inte säga att de är bättre eller sämre än innan.
Troligen dålig isolering upp till taket. Vatten är tung. Kondenseras den mot röret, droppar den ner även om fläkten är på.
Dessutom är det vanlig fenomen när man kokar vatten!
Ångan träffar den kalla plåten och måste kondenseras!
Då blir det vatten igen. För att minimera det, isolera röret noga ända upp till utloppet.
Men kan de börja helt plötsligt ?
Har aldrig märkt av de innan på de 4 år vi har bott där?
Men det är först nu som det börjat bli så fuktigt som det är!
Tänk på att det droppande du har, är ångan som kondenseras! Ångan får du från pastan(vattnet som kokar) eller omgivningsluften!
För att minimera kondenseringen, bör du isolera kanalen upp så mycket det går. Plåten ska ha en temperatur så hög som möjligt. Är det för lite isolering, kryper nattens kyla in i plåten och ner i lägenheten. Sen när ångan träffar den, måste den kondenseras ;)
