Har ett stycke av denna modell som nu börjat droppa lite smått.
Vilka delar bör bytas? Och hur får jag av själva kranarmen (# 7 på bilden)?
Antar att det inte är så svårt jobb och att det bara är att stänga av huvudkranen för vattnet?
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Den är enkel att byta, men det underlättar att använda Oras hylsa 910 003 (38 mm) för att lossa på reglerkassetten (nr 5). Hur gammal är blandaren? Oras har en 5-årig garanti på reglerkassetten mot just dropp
bara en kort fråga, droppar det konstant ur utloppspip eller är det ett efterdropp vi talar om?
Om det droppar konstant så verkar det ju underligt med tanke på att du bytt ut reglerkassetten... då bör du nog kontakta Oras kundtjänst.
Om det efterdroppar ur pipen så kan det bero på hur syrerikt vatnnet är, alternativt på strålsamlaren. med denna typ av utloppspipar (höga) så kan det ibland uppstå ett efterdropp.
