6 862 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Droppande kran. Kan jag lösa detta själv?
Som du ser på bilden här finns det repor/slitageB Bredare skrev:Då har jag nog faktiskt missförstått och du har gjort rätt ändå
Är det från själva pipen på blandaren det droppar så är det krankäglan som ska bytas samt sätet inspekteras eventuellt brotchas.
Får se hur du menar med skadan på bild, men dessa käglor blir med tiden slitna även om en kran används sällan.
åtminstone längst ner i botten. Längst in. Där käglan sluter tätt mot väggfästet anslutning. Brotchas nåt som en lekman med viss händighet löser? Jag har alltså skruvat loss överstycket nu.
Japp jag vet att lin o gängtejp är bra grejer men det går inte o lösa mitt problem med nu då jag upptäckt att reporna på anslutningen väggfäste till överstycke är problemet som framgår av min senaste bild. Så tror jag det ligger till i alla fall. Aldrig hört nån peta in tejp/lin mellan kägla o rör!?John Smith skrev:
En bild är ju givetvis lite svårare, men tycker allt att ytan för käglan ser slät ut och du bör med gott samvete kunna byta kägla bara.
Eventuell lin/gängtejp är ju bara för själva gängorna på överstycket ifall packningen ej tätar där. alltså irrelevant i ditt fall om jag förstått allt rätt.
Hej. Bytte käglan för 3 dagar sen började droppa i går igen. Såg ut som den nya käglan fått ett Jack/tryckmärke i sig också(glömde ta kort). Men tog loss överstycket nu körde in fingret o kände så eventuella avlagringar eller skit ibte fanns kvar. Satte tillbaka o stängde ventilen. Inget droppande än men har inte öppnat kranen mer än en gång så är väll därför.B Bredare skrev:
Nä du förstår helt rätt inga problem med nån packning eller tätning vi gängan överstycke-väggfäste.
Ok men i stora drag måste sätesventilen lagas och då är det samma pengar som och köpa ny blandare och fäste än o ta dit en röris som ska pilla med det?B Bredare skrev:
