Har ett badrum från 70-talet där duschen styrs m h a två stycken kranar (inbyggda i väggen) som droppar. Behöver tips på hur jag monterar isär dessa.
. Någon som vet? Har tagit bort röda märket i mitten på kranen ihop om att komma åt en skruv, men tyvärr det är bara ett hål rätt in i kranen.
. Har sökt på nätet men tyvärr ingen hjälp där.
Brukar det inte funka så att själva vredet skruvas ut så lång det går, sen är det bara att dra ut för att få loss?
Sen borde väl täckbrickan närmast väggen också gå att skruva av?
Glöm inte stänga av vattnet först bara!
Täckbrickan är inget problem att lossa, dock så måste kranvredet av för att kunna ta bort den helt.
Det finns inget att sätta skiftnyckel på innanför brickan utan det är helt runt och slätt.
Så kranvredet måste lossas det är huvudspåret just nu.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tack för bollplanket.
En ide som jag har är att kranen sitter fast i den kromade delen mot väggen.
Ska hem och försöka m h a en polygrip se om den är fastgängad mot ventildelen i väggen.
Kan inte sitta så hårt fastskruvad iså fall.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Lösning var att lossa täckringen vid väggen, använda en polygrip och vrida loss den kromade halsen (satt inte speciellt hårt) sedan lossade vredet. Efter denna demontering så kommer man åt att byta packningen
