knapptfolkvett skrev:
Jag började en ny tråd men hittade den här som handlar om i princip samma sak så jag lånar den lite...
Jag vill koppla in 18 stycken 1W spottar i fönstersmygarna (huruvida det är snyggt/funktionellt eller inte har diskuterats i en annan tråd...) tricket är att jag skulle vilja sätta drivaren i anslutning till elcentralen och sen helst bara dra en slinga (serie) ut till alla spottar. Jag har hittat drivare som klarar rejält med effekt, t.ex: [länk], men den är inte dimbar så vitt jag kan se. Frågan är ju om man behöver kunna dimma 1W spottar? Jag har tänkt att sätta två stycken i varje fönster. Finns det nån som har erfarenhet av hur ljust det blir av en 1W LED som kan ge lite goda råd i frågan? Jag "har hört" att 1W LED motsvarar 10W glödljus men jag är skeptisk... Min elektriker är inte helt hundra på installationen han heller så lite experimenterande blir det, men jag vill helst inte göra bort mig fullständigt. Så kul är det inte att riva ner gips- och spånskivorna och dra nya trådar när det visar sig gå på tok...
"drivaren" som du länkar till är konstantspänning 12V DC. Då måste du ha leds som är anpassade till detta, och inte konstantströmsled som det har snackats om tidigare i denna tråd. Vi brukar sätta hide-a-lite led dot spot i fönstersmygar. Dessa är konstantström 350mA (1W). Vi brukar sätta flera små convertrar/drivare i apparatdosor/kopplingsdosor (tex i dosan bakom lamputtag om det finns sådana ovanför fönstret). Är det nybygge kan man sätta tex 1st / rum eller 1st / vägg om det är stort rum. Vid mont i befintliga fönster är det enklast att sätta en bakom fönsterlamputtaget i varje fönster.
K
Skönt att det finns några som har koll! :blushing:
Det är konstantströms-LED, 1W 350mA som avses.
Ett sätt är ju som sagt om det går att peta in drivarna bakom lamputtagen. Jag vill inte sätta upp fler dosor än nödvändigt på väggen då de kommer vara synliga. Sen vill jag ha möjligheten att hänga upp fönsterlampor (läs julstjärnor...) och tända dem utan att LED-spottarna lyser. Dessutom så har det funnits en tanke på att haka på LED-Spottarna till samma skymningsrelä som utebelysningen. Allt för att krångla till det! d^_^b
Du kan ju sätta alla drivare på ett ställe och dra flera slingor i samma rör, har gjort så själv och det går bra.
K
Jag delade upp det i två slingor. I allra värsta fall får jag försöka dra i fler trådar om det behövs fler slingor än så.
Någon som har ett bra förslag på en liten 350mA dimmbar drivare att montera bakom anting kopplingsdosan eller apparatdosen? Den måste ju vara så pass liten att den ryms bakom själva kontakten alt kabelhärvor. Själv köpte jag en sats med 3 x 1 W varmvita 3000K LED-lampor + drivare av märket Lampex på Claes Ohlsson som till utseende är helt identiskt med HideALite som Rrrr länkar till. Men när jag fått alla lampor på plats provmonterade så inser jag en sak - de lyser helt enkelt för starkt. Mysfaktorn eller hur man ska säga försvinner. Nu är de perfekta när man ska dammsuga bakom soffan, men att sitta med en singel malt framför brasan på fredagskvällen med lite diffus fönsterbelysning funkar inte alls. Och så var det inte tänkt.
Och drivaren är enligt uppgift från CO inte dimmbar, inte med tryckknapp eller på primärsidan.
Det är ju självklart en smaksak, men min starka rekommendation är att sätta dimmer eller ljussvagare fönstersmygsbelsyning än 1 W LED.
Mvh
ERBER
tack för tipset, men skulle nog föredra en svensk sida. Jag blir bara förvirrad i kolan om jag dessutom ska försöka begripa detta på svenska. Det var ju rätt många olika drivare och jag blir lite osäker på exakt vilken som kan komma i fråga och om den defacto passar i svenska dosor osv....
ERBER
P
Jag har redan gjort det du vill göra. Jag satte in 1,2 W MR16 LED lampa från Jula (artnr 420490). Har kollat på Biltema och CO också. Det är den mest varmvita jag kunde hitta jämfört pris/prestanda (39 SEK/st). Dom lyser som en 10W halogen. Perfekt som dekorationsbelysning. Två st i 120 cm fönster och 1 st 90 cm fönster blir lagom. Totalt har jag en slinga med 9 st och en med 15 st. Dom är parallellkopplade med 12V konstant spänning. Standard halogen armatur kan användas vilket är en fördel. Borrade upp hål i MDF skivan och regeln ovanför fönstret och satte in armaturen. Slingorna matas av en rund LED trafo från Kjell & Company. Den passar i en standard kopplingsdosa så den kan gömmas där om så önskar.
Just nu är det inte dimbart men funderar på om jag kan få till det. Vet dock inte om jag kan dimma just dom här lamporna med en dimtrafo, det får framtiden utvisa. Kräver dock en trafo för konstantspänning på åtminstone 15X1,2W = 18W för längsta slingan.
