2 296 läst ·
2 svar
2 svar
Driver till 10m LEDslinga/Belysning i badrum
Ska börja renovering av vårt badrum nästa vecka och hade tänkt mig ledslingor i taket. Däremot får jag inte ihop strömmen ordentligt. Fått förslag från Ljustema.se där jag beställer grejorna att använda 2st av deras 120w transformatorer och 2st "mottagare" till dessa för styrning. De har inget 240w driver/transformator och kan inte svara på om det funkar så jag provar här. (Först sa de att 4x80w och 4x mottagare krävdes).
2st Ledstrip (Denna skall delas upp på 4st "lampor"/240cm samt 1st 40cm)
https://www.ljustema.se/ledstrip/18690-ledstrip-5m-cct-2800k-4000k-192wm.html
2st 120w Transformatorer (Kräver 1st V4 mottagare/transformator. Därav tänker jag en starkare transformator blir enklare...?)
https://www.ljustema.se/ledstrip-ti...120w-10a.html?search_query=lt10+445&results=1
2st V4 Mottagare (1 per transformator)
https://www.ljustema.se/ledstrip-tillbehoer/18843-v4-mottagare-passar-till-r6r7r8t21t22t23.html
1st Fjärrkontroll
https://www.ljustema.se/ledstrip-ti...ottagare.html?search_query=lt18+862&results=1
Kan jag istället använda "valfri" 240w driver för att komma undan med 1st V4 Mottagare? Kanske inte blir billigare, men enklare?
https://spotiled.se/PS12V-20A?gclid=EAIaIQobChMIuqyG8Nm_1gIVEs-yCh1a8AS6EAYYAyABEgIKofD_BwE
eller:
http://www.dx.com/sv/p/ac-110v-220v...VEs-yCh1a8AS6EAYYBSABEgK84fD_BwE#.WcihS_MjGmw
eller,
https://www.elfa.se/sv/led-drivdon-...MIuqyG8Nm_1gIVEs-yCh1a8AS6EAYYASABEgJ7RvD_BwE
Blir beställning i eftermiddag och har ju lösningen med 2x driver/mottagare..men tacksam för svar
1st Fjärrkontroll
eller:
eller,
Du kan använda valfritt nätaggregat som ger den nödvändiga effekten (helst lite mer) och som uppfyller elsäkerhet mot beröring och kortslutning.
Det finns bestämmelser som begränsar vad man som privatperson själv kan installera när det gäller 12 V-installationer. Bla finns det en effektgräns på 200VA (W).
Detta kommer installeras av behörig elektriker. Han har kollat på grejorna men installationen var ny för honom så han ville jag skulle kontakta Ljusttema.se först och se vad de tyckte.
Va ju främst V4-mottagare/Fjärr och transformatorer så allt samspelade när allt skall styras från 1 fjärr. Vill ju inte att de olika slingorna ska ge olika sken. Därav ville jag helst ha en transformator/mottagare för att eliminera den risken.
10m slinga blir 192W, så 240w är mindre än 80% belastning.
Sen står det även att V4 mottagaren klarar max 240w på 12V..men det borde ju funka då
Tack för svar.
Tack för svar.
