Nybyggd lägenhet med DCL uttag i taket. Följande drivdon ingick när man köpte taklampa. Själva brytaren på väggen är återfjädrande.
Kräver drivdonet nolla, fas och tändtråd eller vad?
En hand trycker på en vit ljusströmbrytare mot en strukturerad, vit vägg.
Hand håller LED-drivare, etikett med tekniska specifikationer, säkerhetscertifieringssymboler, dimningskompatibel, inomhusmiljö.
Ser så ut att en nolla måste till.
Kräver den nolla, fas och en tändtråd?
Är L1 eller L tändtråd?
Följde detta drivdon med en armatur som ni köpt? Var hade de tänkt att ni skulle gömma drivdonet?
Ett DCL-uttag i taket och en återfjädrande vippa på strömbrytaren går inte ihop. Finns det en dimmer gömd i den fasta installationen?
Drivdonet du har kan dimras både med traditionell dimmer och med PUSH, så givetvis bör ni använda den dimmer som är inbyggd i drivdonet (PUSH) för att få garanterad dimring, inte den dimmer som ev finns i den fasta installationen. Då måste DCL-uttaget bytas mot en fast anslutning. Och man måste troligen dra i en PUSH-tråd i röret mellan strömbrytare och takdosa.
Panor82 och 1 till
Vi kopplade en annan vanlig lampa (220v) på DCL uttaget i taket, denna gick att dimra med den nuvarande återfjädrande knappen på bilden
Då kan ni prova att koppla in er lampa i DCL-uttaget, med sladden från stickproppen kopplad till L och N på drivdonet.
Yes ok så L1 lämnar vi tom?
Ja.
Om dimringen fungerar dåligt map surr, blink, flimmer, dåligt reglerområde etc så får ni ta det extra steget med att använda denna push-ingång. Då ska dimmern i den fasta installationen kopplas bort, och en styrtråd ska dras mellan strömbrytaren och push-ingången på lampans ingång.
Dilato
Ok tack
Bo.Siltberg
Ska testa detta, stort tack!
Det funkade fint. Tack!
Bo.Siltberg
