Flyttat in i nytt hus och överallt är den inbyggda spottar i taket (tre våningar). Allt är halogen just nu då huset är 15 år och det verkar inte ha bytts så mycket genom åren.
När jag nu börjat byta över till Led så pajar det ur och jag misstänker att det har med att det sitter dimmer överallt. Antar att det har med att drivarna är fel och måste bytas. Slipper jag problemet om jag byter till vanliga strömbrytare och tar bort alla dimmers?
Det beror på om det är 230V spottar, eller 12V.
Om du har 12V spot, så har du en transformator som brukar ha en minieffekt, alltså den fungerar bara om man kopplar på minst ex. 20W belastning. Byter du till LED så drar varje LED kanske bara 2W.
Om du har dimmer och 12V system, halogen. Så är det i princip alltid en dimmer och separat transformator. Det kan vara transformatorn som är problemet i ditt fall.
Detta gäller s.k elektroniska transformatorer. Gamla (tunga) järnkärnetransformatorer har inte en sådan minsta effekt gräns. Men skulle kanske väga 20 kg om den skall driva ett antal halogenlampor.
byggare bobs bror
