Jag håller på att bygga ett förråd där jag funderar på att strunta i att dra el till förrådet och driva det med solceller och batteri istället. Det är mesta bara belysning och sedan kanske koppla på en inverter för att kunna ha tillgång till 230v ifall det behövs.
Men det jag funderar över att i framtiden kanske driva en pool med dessa solceller. Men problemet jag ser, är att det kan bli dyrt för att det kommer slita mycket på ett dyrt batteri.
Så det jag undrar över är om det är möjligt att koppla på något sätt så att regulatorn ger ström direkt till pool pumpen te.x när solen lyser?
Eller måste det gå igenom batteriet?
Och i så fall, sliter det på batteriet på samma sätt som en vanlig ladd cykel?
